Probleme cirduit de prise
Par lostman49
avatar - lostman49
Message(s) : 64
13/12/2025 à 13h39
13/12/2025 à 13h39
Bonjour à toutes et tous,
Je rencontre un problème électrique concernant un circuit de prises de courant, plus particulierement celui de mon garage.
Ce circuit est protégé par un interrupteur différentiel HAGER CD 741F, en aval duquel se trouve un disjoncteur HAGER MF 716. Mercredi soir, sans intervention particulière de ma part, l’interrupteur différentiel s’est déclenché.
Après investigation, j’ai identifié que le déclenchement est lié au circuit des prises de courant du garage. À ma connaissance, six prises sont raccordées sur ce circuit. J’en ai démonté (isoler phase/neutre/terre) quatre afin de vérifier que le problème ne provenait pas du matériel raccordé, mais dans tous les cas, l’interrupteur différentiel CD 741F se déclenche.
Par ailleurs, lors de mesures de tension effectuées sur certaines prises, je relève des valeurs faibles et instables, de l’ordre de 5 V à 11 V.
Auriez-vous des pistes sur l’origine possible de ce dysfonctionnement et des conseils pour approfondir le diagnostic ?
Merci d'avance pour votre aide.
Par lostman49
avatar - lostman49
Message(s) : 64
31/12/2025 à 16h20
31/12/2025 à 16h20
Personne pour m'aider ? 🙏
avatar - HOME-ELECTRICITY
Ouvrier·ère
Message(s) : 137
22/01/2026 à 22h17
22/01/2026 à 22h17
afin de faire les tests, assurez-vous de repérer TOUTES les prises reliés à ce disjoncteur, ou toute ramification du circuit qui y serai reliée ( pas rare de trouver des circuits de lumière repiqués sur un circuit de prise, ou autre: volet-roulant, porte garage ...). De là débranchez "Tous" les périphériques ( ampoule, porte garage ou tout appareil relié à une prise). Et voyez ce que ça donne, en retirant des appareils les valeurs mesurées pourraient bouger.
En parallèle il faudrait suivre physique également le câble: vérifier par exemple que des dérivations ne sont pas perclus d'humidité, ce qui pourrait favoriser une fuite de courant
L'applique murale de CLAUDE-FRANCOIS fonctionnait parfaitement jusqu'au dernier moment, ce n'est pas parce-que ça " marche " que c'est à faire
Par lostman49
avatar - lostman49
Message(s) : 64
07/03/2026 à 10h31
07/03/2026 à 10h31
J'ai résolu mon problème en remplaçant une des prises de courant. Elle ne présentait pourtant pas de traces d'oxydation, mais depuis qu'elle est remplacée je n'ai plus de court-circuit.
Merci @Home-electricity d'avoir pris un peu de temps pour me remotiver à trouver la panne.
Visiteurs non identifiés : 19
