Repiquer sur une prise existante
Par smash2
avatar - smash2
Message(s) : 10
30/11/2025 à 15h32
30/11/2025 à 15h32
dans la chambre de mon fils, j'ai besoin d'amener de l'électricité sous son bureau.
Il y a une prise sous son lit. Les anciens propriétaires avaient mis une rallonge depuis cette prise et avait fait passer cette rallonge dans une goulotte (voir photos).
Mon fils a besoin de cette prise pour éclairer son lit, donc je ne veux pas remettre une rallonge.
Du coup je pensais repiquer depuis cette prise et passer des fils électriques dans cette goulotte. Cela nécessite de faire un trou dans le mur et de rejoindre la prise (c'est du placo et du polystyrène). Comment me conseiller vous procéder de la sorte ? Quelles sont les recommandations électriques ? Je suis un bricoleur du dimanche Sourire
Merci pour vos conseils.
Smash2
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
30/11/2025 à 23h24
30/11/2025 à 23h24
""Du coup je pensais repiquer depuis cette prise et passer des fils électriques dans cette goulotte. Cela nécessite de faire un trou dans le mur et de rejoindre la prise (c'est du placo et du polystyrène). Comment me conseiller vous procéder de la sorte ?''
Oui, il est assez facile de perforer dans l'épaisseur de l'isolant pour partir de la prise, et arriver dans l'angle, au bout de la goulotte , mais :
- Tu as une arrivée 2 fils, sans terre ......  Ne peux-tu pas tirer un 3ème fil pour la terre (dans le tube annelé), ...
sinon, il faut utiliser impérativement une/des  prises 2P   ( et non des 3P ) sur ce circuit,
- et je te conseilles de mettre une boite à sceller pour recevoir la prise
Message(s) : 9949
01/12/2025 à 08h12
01/12/2025 à 08h12
Il faut encastrer dans le mur un bout de gaine entre le boitier d'encastrement de la prise et le début de la goulotte et passer 2 fils (de même section que l'existant) dedans.
Attention, une fois le montage terminé, aucun fils ne doit être apparent.
Par smash2
avatar - smash2
Message(s) : 10
02/12/2025 à 16h25
02/12/2025 à 16h25
Je vais essayer de faire ça bientôt, merci pour vos messages
Visiteurs non identifiés : 31
