Passage de cable dans cloison Placopan pour pose de prise.
avatar - Conymarlon
20/10/2025 à 23h07
20/10/2025 à 23h07
Alors d'abord merci à ce site d'exister afin de partager les expériences de bricoleurs amateurs, ou non.
J'ai commencé une saignée en bas d'une cloison en placopan, mais ce faisant, je suis tombé sur deux tasseaux verticaux légèrement obliques. Ma question est de savoir si ces tasseaux peuvent être porteurs ou non et si je peux faire en sorte de passer les cables en perçant ces tasseaux. Cette cloison sépare un couloir d'une chambre. La tranchée mesure 2 mètres, et j'ai déjà découvert deux tasseaux espacés de 40cm environs. La maison date des années 1975, en combles perdus.
Je vous remercie pour votre réponse que je vais attendre avant de finir, ou non, de faire cette tranchée.
Conymarlon
21/10/2025 à 08h12
21/10/2025 à 08h12
Ce sont sans doute des clavettes faisant la jonction entre 2 panneaux.
Message(s) : 18391
21/10/2025 à 08h19
21/10/2025 à 08h19
bonjour oui ce sont des clavettes bois qui servent a  fixer 2 plaques entres elles ,il faut remonter ou descendre plus bas pour les contourner
Message(s) : 10895
21/10/2025 à 09h14
21/10/2025 à 09h14
hello
Ca va bien fragiliser la cloison
apparemment tranchée verticale, il y avait dont au moins une autre solution
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4296
21/10/2025 à 10h21
21/10/2025 à 10h21
Comme indiqué, Ne pas passer au niveau du joint entre plaques là où il y a les clés en bois.
Décaler verticalement le passage (ou éventuellement contourner les clavettes ) .
Perso, pas de saignée ,  je fais  des trous à la scie cloche tous les plus ou moins 40 cm , ensuite rejoindre ces trous en défonçant les alvéoles carton avec quelquechose de semi-flexible (une moulure électrique, un tuyau PE, un tuteur, ce que vous avez sous la main,...).
Utiliser cette baquette pour aiguiller votre gaine.
Ainsi la cloison reste rigide.
Rebouchage au MAP sans surépaisseur (difficile à poncer) puis enduit finition.
Bien repérer le passage / Penser également aux risques en cas de pose de futurs objets   ( cadres, ....)
Le + Bo F
Message(s) : 10895
21/10/2025 à 10h36
21/10/2025 à 10h36
 si tu en a beaucoup à faire prend la perchinette
Carminas l'a achetée sur mes conseils et en est très content, perso j'ai le modèle au-dessus (enfin l'ancienne version) depuis 18ans et c'est génial
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4296
21/10/2025 à 11h03
21/10/2025 à 11h03
Bonjour efred,
Effectivement c'est moins "bricolo" avec ce super outil  polyvalent (boule chauffante) .
Comme tu le dis, vu le tarif  dépend de la quantité à faire.
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 43
