Sur un BACO en 60A, est ce que je peux du baco aux borniers du tableau être en 16mm2, et des borniers aux inter diff ou des borniers au disjoncteur d'une green up par exemple être en 10mm2?
Merci d'avance
Oui sauf si :
- usage d'un peigne vertical
ou
- interdiff faisant l'objet d'un repiquage vers un autre interdiff
Bonjour Flodereims,
- pour la green'up, en 10mm2 vous avez une grosse marge, pas de soucis. ça vous permettra même d'évoluer vers une borne 32A mono dans le le futur
- pour la distri interne au tableau, comme ça ne représente que quelques dizaines de centimètres de câble je le ferais en 16mm2.
Je connais la tolérance qu'évoque Carminas, pourtant je suis sur un rapport Consuel qui a exigé du 16mm2 avec obligation de correction immédiate ( DA max 60A ( pourtant utilisé en 30A ou 45A dans les faits), et 2 inter-diff. alors pour 5-6 euros de cuivre, je ne m'y risquerais pas).
Visiteurs non identifiés : 58
