Tableau secondaire
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 475
10/03/2026 à 15h52
10/03/2026 à 15h52
Je fais construire prochainement, une petite extension sur 3 niveaux (cave-cuisine-chambre) et je vais devoir alimenter tout ça. Je dispose d'un tableau secondaire existant, déjà alimenté (à 6m) depuis le principal en 6²/32A, puis-je le rénover ainsi :
1 seule ligne (avec InterDif de 40), puis :
Merci !
(J'aimerai me passer de devoir tirer du 10...)
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
Message(s) : 10889
10/03/2026 à 16h20
10/03/2026 à 16h20
Hello,
si tu utilise tes consommateurs intelligemment pas de soucis
Message(s) : 10889
10/03/2026 à 16h21
10/03/2026 à 16h21
par contre LV LL SL en 2,5 ce serait mieux
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 475
10/03/2026 à 18h07
10/03/2026 à 18h07
OK, oui merci, j'hésitais pour le 2.5...
avatar - HOME-ELECTRICITY
Ouvrier·ère
Message(s) : 123
10/03/2026 à 22h00
10/03/2026 à 22h00
est-ce que la destination c'est un petit logement indépendant ? un peu comme un studio ou un truc loué via airbb ou autre ?
et les prises cuisine ( 6 en 16/1.5 c'est interdit, ce n'est pas un circuit de confort ), 2,5mm car il y aura potentiellement des bouilloires, des grille-pain ...
L'applique murale de CLAUDE-FRANCOIS fonctionnait parfaitement jusqu'au dernier moment, ce n'est pas parce-que ça " marche " que c'est à faire
Message(s) : 9949
11/03/2026 à 08h13
11/03/2026 à 08h13
Oui, si vous voulez respecter la norme NF C15-100, les circuits LL, SL, LV, 6 prises cuisine, doivent obligatoirement être en 2,5²
Le reste peut rester en 1,5².
Vous ne prévoyez pas la possibilité de mettre une plaque électrique ?
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 475
11/03/2026 à 09h37
11/03/2026 à 09h37
OK, je passe les circuits LL, SL, LV, et les 6 prises cuisine,  en 2,5².
Non ce n'est pas un logement indépendant : c'est une extension avec remplacement de l'actuelle cuisine par cette nouvelle. Je réponds donc au passage : je récupère et tire vers la nouvelle cuisine l'actuel 6² qui part du principal pour la nouvelle plaque de cuisson.
Un grand merci à tous !
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 475
11/03/2026 à 12h48
11/03/2026 à 12h48
Autre question : je prévois donc aussi de récupérer et re-tirer l'actuelle ligne (2.5²/20A) du principal pour l'alim spécialisée du four, je ne suis pas trop inquiet mais quelles sont les longueurs max possibles de cable pour la distance tableau->prise  :
  • en 2.5²/20A pour le four
  • en 6²/32A pour la plaque
Message(s) : 9949
11/03/2026 à 18h25
11/03/2026 à 18h25
La norme autorise 5% de chute de tension maxi pour un circuit autre qu'éclairage entre le disjoncteur EDF et le point d'utilisation
En supposant que le disjoncteur EDF soit à proximité du tableau et que vous tiriez le maxi permis, cela donne :
  • 31m pour le 2,5² 20A
  • 47m pour le 6² 32A.
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 475
12/03/2026 à 15h42
12/03/2026 à 15h42
Au top !
Merci Carminas, (c'est vous qui m'aviez guidé pour refaire ledit tableau principal en ... 2020 !)
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 475
03/09/2026 à 17h34
03/09/2026 à 17h34
Le tableau est posé, les premières prises fonctionnent : c'est parti, encore merci !
Je clos le fil.
Visiteurs non identifiés : 12
