Protection tableau principal
Par Le nagard
avatar - Le nagard
Message(s) : 9
13/09/2026 à 20h52
13/09/2026 à 20h52
Bonjour, je vais alimenter une dépendance (atelier) qui se situe à 90m, actuellement alimenté par une section de 6mm2, avec du 16mm2. Pouvez vous me dire quel disjoncteur vous préconisez au niveau du tableau principal pour cette dépendance avec une telle section. Actuellement, l’ancien propriétaire n’a mis aucune protection. Je vous remercie de vos retours😉
Le Navarre david
Message(s) : 9949
13/09/2026 à 22h37
13/09/2026 à 22h37
63A maxi.
Après reste à savoir si vous voulez vous limiter à une valeur pour éviter une trop grande chute de tension, par exemple un 32A qui vous limiterait à 3,5%.
Ou si "peu importe la chute de tension"
Voir également la puissance dont vous avez besoin dans cette dépendance (peut être que le 16² n'est pas suffisant).
Pour rappel, pour alimenter un logement à 90m, la norme demande du 70².
Par Le nagard
avatar - Le nagard
Message(s) : 9
13/09/2026 à 23h02
13/09/2026 à 23h02
Merci de ton retour, il s'agit d'un atelier basique ou j'ai quand meme un compesseur de 3000w, qui fonctionne seul en general. Sinon, des outils normaux et points lumineux
Le Navarre david
Message(s) : 9949
13/09/2026 à 23h11
13/09/2026 à 23h11
Pour 3000W maxi le 16² convient
32A (7kW) me semble un bon compromis qui vous laissera de la marge au cas où, et qui permettra d'absorber les pointes au démarrage du compresseur.
Prendre un modèle bipolaire 2 modules, sinon le 16² ne pourra pas rentrer dedans.
Message(s) : 9949
13/09/2026 à 23h27
13/09/2026 à 23h27
Et pourquoi changer le 6² si actuellement cela fonctionne correctement ?
Par Le nagard
avatar - Le nagard
Message(s) : 9
14/09/2026 à 08h44
14/09/2026 à 08h44
Merci pour tous tes renseignements. Mon compresseur est tout neuf, un 23m3/150l et quand je l’ai mis en route ce week end, il n’a pas arrêté de faire disjoncter la protection au niveau du tableau secondaire et le disjoncteur de l’habitation principale. Sans doute que trop d’électroménagers étaient en route🤔
Le Navarre david
Message(s) : 9949
14/09/2026 à 10h26
14/09/2026 à 10h26
Ok, dans ce cas cela se tient.
Pouvez-vous préciser exactement les protections qui sautent (et ce qu'elles protègent)
Car pas sûr que le changement de câble soit la seule chose à faire.
Et ce que vous appelez le "disjoncteur de l'habitation principale" est le disjoncteur d'abonné, quel est son réglage ?
Par Le nagard
avatar - Le nagard
Message(s) : 9
14/09/2026 à 10h52
14/09/2026 à 10h52
En fait mon linky est à l’extérieur de mon habitation, dans un coffret edf, avec un disjoncteur et j’ai un deuxième disjoncteur (baco) près de mon tableau dans mon habitation. C’est celui là qui disjoncte en même temps que le disjoncteur différentiel du tableau secondaire de l’atelier.
Le Navarre david
Message(s) : 9949
14/09/2026 à 11h00
14/09/2026 à 11h00
Si c'est un interrupteur différentiel qui saute dans le tableau de l'atelier, c'est que le compresseur a un soucis.
Ce n'est pas un problème de surcharge.
Le fait de changer le câble n'apportera rien.
Je suppose que le Baco de votre installation n'est pas sélectif.
Essayez le compresseur directement sur une prise de l'habitation
Par Le nagard
avatar - Le nagard
Message(s) : 9
14/09/2026 à 13h30
14/09/2026 à 13h30
Je reviens vers vous, c’est l’interrupteur différentiel qui a disjoncté au niveau de l’atelier et non le disjoncteur
Le Navarre david
Message(s) : 9949
14/09/2026 à 13h51
14/09/2026 à 13h51
Oui c'est ce que j'ai supposé, d'où ma remarque sur le soucis potentiel du compresseur
Cela peut également être la prise de l'atelier qui a un problème.
Donc 2 vérif à faire :
  • brancher le compresseur sur une prise de la maison
  • brancher un appareil muni d'une fiche avec terre sur la prise de l'atelier
Voir ce qui saute et ne saute pas dans les 2 cas de figure.
Par Le nagard
avatar - Le nagard
Message(s) : 9
14/09/2026 à 14h26
14/09/2026 à 14h26
Merci, Je contrôlerai cela en soirée. Sinon pour les disjoncteur bipolaire en 32A, type NGN 232 hager, ils peuvent s’installer aussi bien sûr un circuit de 230v ou 400v ? Sur les modèles que je regarde ( mon tableau est équipé en hager) pour le nfn232 ou ngn 232, certains sites stipulent sur du 400v et d’autres 230v. Si vous pouviez m’eclairer
Le Navarre david
Message(s) : 9949
14/09/2026 à 16h22
14/09/2026 à 16h22
Qui peut le plus peut le moins, donc 230V ou 400V, peu importe.
Attention vous n'avez a priori pas besoin d'un courbe D.
Courbe C est suffisant.
Et avant de vous embarquer dans un changement de câble peut être inutile, il faut résoudre votre problème de différentiel qui saute.
Par Le nagard
avatar - Le nagard
Message(s) : 9
14/09/2026 à 18h39
14/09/2026 à 18h39
Bonsoir, après avoir effectué les tests que vous m’avez demandé, aucun souci de disjonctaient. Le compresseur fonctionne et le nettoyeur haute pression que j’ai branché sur la même prise à bien fonctionné. Par contre, le compresseur était branché avec une rallonge, il est possible que le problème vienne de cette rallonge.
Le Navarre david
Par Le nagard
avatar - Le nagard
Message(s) : 9
14/09/2026 à 19h06
14/09/2026 à 19h06
J’ai une dernière petite question et encore merci pour votre éclairage. Si je dois mettre un 32a bipolaire au niveau du tableau principal dans ma maison, pour pouvoir mettre du 16mm2, quel interrupteur différentiel dois-je mettre au niveau du tableau secondaire de l’atelier pour insérer le 16mm2. Et encore merci pour votre disponibilité
Le Navarre david
Message(s) : 9949
14/09/2026 à 19h20
14/09/2026 à 19h20
40A
Visiteurs non identifiés : 14
