Bonjour, en ouvrant ma porte de garage sectionnelle, la chape d'attache porte qui était fixé sur le panneau supérieur de ma porte de garage sectionnelle Wayne Dalton s'est détachée et a abîmé le panneau. Ne pouvant plus trouver de pièce détachée j'aimerais savoir si quelqu'un aurait une astuce pour réparer le panneau et qu'on puisse ensuite y fixer l'attache porte relié au bras motorisé du moteur.
Avec une tôle fine formée pour suivre le profil.
Fixation également sur la partie métal , rivets Pop ou vis autoforeuse si assez d'épaisseur
Voir également possibilité 2 ième tôle coté opposé pour prendre en sandwich et boulons traversants sous réserve de ne pas créer de frottements ou obstacle.
je vais peut être dire une bêtise, elle vaut ce qu'elle vaut, mais...
intervertir un panneau pas abimé avec celui- là ?
Attention lors du démontage si il y a un ou des ressort(s), tendu(s) ou pas, ne pas perdre de vis, et surtout ne pas faire ça tout seul (n'oubliez pas les EPI)
Visiteurs non identifiés : 29
