Bonjour à toutes et à tous,
Je me lance dans la pose de mes panneaux Caiman de chez Castorama et j’aurais besoin de vos conseils sur un point qui me pose problème.
Mes panneaux font 1,5 cm d’épaisseur et seront collés sur du placo peint, que je compte légèrement poncer avant la pose. J'utiliserai de la colle Sika 119.
Après vérification, mon angle sortant est de 88°. Je prévois donc de réaliser mes coupes en biseau à 44° afin d'obtenir un raccord propre.
Mon souci concerne les éléments présents à proximité (voir photos) : j’ai notamment l’écran de contrôle de ma pompe à chaleur ainsi qu’un interrupteur d’éclairage.
Je dois donc réaliser des découpes précises dans les panneaux, notamment à la scie cloche.
Quelle méthode me conseillez-vous pour prendre mes repères et les reporter précisément sur le panneau avant de faire les perçages ?
Avec les 1,5 cm d’épaisseur du panneau + l’épaisseur de colle, je voudrais également être certain de bien positionner les découpes par rapport aux boîtiers existants et éviter de me retrouver décalé de quelques millimètres une fois le panneau posé.
Je préfère prendre mon temps et avoir la bonne méthode avant de sortir la scie cloche ! 😅
Merci d’avance pour vos conseils et astuces de bricoleurs ! 👍
Je ne pense pas qu'il faille tomber juste en face des boitiers du mur mais voir s'il le faut à se décaler pour que l'appareillage tombe bien devant le revêtement
Merci de m'avoir répondu, toutefois je ne comprend pas trop...comment je fixe mon interrupteur (boite dans placo) si je décale mon perçage ? j'ai des vis plus longue pour palier a l'épaisseur du panneau.
Le boitier sera devant le parement
Membre(s) : Manubrico971
Visiteurs non identifiés : 513
