J'essaie en vain de remplacer des vielles commandes de Velux par de nouvelles.
Vous verrez dans la première et seconde photo l'interrupteur et le mécanisme actuelle. J'ai acheté un mécanisme Legrand 067601 (3ème photo) et je pensais que j'allais réussir à faire les branchements mais non.. J'ai fait des test mais rien ne fonctionne: brancher les deux fils de phase sur le nouveau mécanisme puis un fil pour faire descendre le mécanisme et un autre pour qu'il remonte mais cela ne fonctionne pas.
Est ce que l'un/l'une d'entre vous aurait une solution?
Merci d'avance pour votre aide (précieuse!)
Hello,
Ca ne peut pas aller car le bouton d'origine reçoit une alimentation TBT (24V) et selon la position du bouton (3 positions)
soit le courant ne passe pas
soit marron vers marron du bas et bleu vers blanc
soit marron vers blanc et bleu vers marron du bas
En gros c'est un permutateur avec point 0
que faire?
Trouer un bouton fonctionnant de la même façon
un velux fonctionne avec du 24V continu, si on inverse les deux fils l'alimentant il monte au lieu de descendre et inversement, le bouton doit donc agir sur les deux fils simultanément
Merci je pensais bien que l'interrupteur Legrand permettait ça justement puisqu'il est en 3 positions monter/descendre/stop. Je vais demander à Legrand donc.
Je ne trouve pas d''interrupteur avec un fonctionnement en 24V continu
est ce que quelqu'un aurait déjà rencontré ce problème et pourrait m'aider à le solutionner?
cdt,
oui mais seulement un fil d'alimentation va sur le bouton (la phase) le neutre allant directement au moteur
le moteur de volet roulant a trois fils il fonctionne en 240VAC, pas deux comme le vélux qui lui est en 24VDC
Legrand n'a pas de bouton pour commande en direct de vélux
Merci une nouvelle fois pour votre réponse,
quelle serait la solution selon vous?
prendre le même qu'initialement, ou passer par un système de relayage mais c'est plus compliqué
il y aurait bien une solution, mais avec un bouton double, l'un marche/arrêt, l'autre ouverture/fermeture et ce sans changer le pot d'encastrement et toujours dans la gamme céliane
Merci mais j’ai cherché dans la gamme Celiane mais pas trouvé. Vous pensez à quelle reference ?
je pense au permutateur CM005 et donc associé à un inter simple pour position intermédiaire
bon pour le coup je vous demanderai bien comment je dois réaliser le câblage car si je prends CM05 il commande la hausse ou la baisse du volet et l’interrupteur la mise sous tension ? Serait ce trop vous demander de me dire où brancher les 4 câbles ?
oui avec cet inter
Avec un CM0001 et un CM0005
sur un permutateur on a deux bornes "d'arrivée" et deux de "départ"
sur arrivée c'est l'alim sur départ c'est le vélux
un des fils de l'alim sur un des bornes du CM005 l'autre passe par le CM001 puis va sur l'autre borne arrivée du CM005
Visiteurs non identifiés : 81
