Branchement interrupteur de flotteur
Par VaVici
avatar - VaVici
Message(s) : 26
16/04/2026 à 17h41
16/04/2026 à 17h41
Je voudrais mettre un interrupteur de flotteur sur une pompe dans un regard pour pomper l'eau qui s'y trouve.
Quel est le montage ?
L'interrupteur coupe simplement l'alimentation électrique de la pompe quand le niveau est trop bas (branchement direct sur la pompe)
Ou bien faut-il mettre un relais entre l'interrupteur et la pompe ?
Merci pour vos éclairages
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3657
16/04/2026 à 17h53
16/04/2026 à 17h53
Quel type de pompe (mono, tri), quelle puissance ?
Par VaVici
avatar - VaVici
Message(s) : 26
16/04/2026 à 18h08
16/04/2026 à 18h08
une pompe vide cave en 220 V - 400 W mais le regard est trop petit pour un flotteur libre; du coup, je réfléchis à mettre la pompe en marche forcée avec coupure de l'alimentation par un interrupteur à flotteur annexe.
autre difficulté est de trouver un interrupteur à flotteur de bonne puissance, car ceux que j'ai trouvé sur la toile ont un courant max de 1.5 A, (soit 330 W ?)
exemple:
Tension de fonctionnement 0 ~ 220(V)  (MAIS non précisé 220 V AC ou DC ?)
Température de fonctionnement 0 ~ 120(℃)
Courant de travail 0.5A-1.5A
Matériau: Acier inoxydable SUS
Température de fonctionnement:-30 ° ~ + 125 °
Couleur: ton argent
Taille: 45mm,75mm,250mm,300mm,350mm
Le paquet comprend
1 x MINI Indicateur de niveau d'eau vertical Capteur de niveau d'eau en acier inoxydable Interrupteur à flotteur
Mais une autre annonce très similaire annonce:
Puissance maximale des contacts : 20 W
Tension de commutation maximale : 110 V CC ; 220 V CC
Courant de commutation maximum : 1,2 A
Tension de claquage maximale : 150 V CC ; 250 V CC
Courant de transport maximum : 1,2 A
Résistance de contact maximale : 0,3 mΩ
Température maximale : -20~+50°;-20~+120°
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3657
16/04/2026 à 18h19
16/04/2026 à 18h19
Avec un flotteur à bille, il n'y aurait pas de problème pour le monter en direct, mais celui que vous mettez est limité à 1.5A, donc passer par un contacteur est nécessaire.
Par VaVici
avatar - VaVici
Message(s) : 26
16/04/2026 à 18h56
16/04/2026 à 18h56
Merci pour votre réponse 👍
Visiteurs non identifiés : 49
