Bonjour,jai fabriqué une hotte de cuisine et acheté un moteur avec 4 fils sortant: 1 brun 1rouge 1bleu 1noir avec un clavier de commande 5 touches 1 noir 1 blanc 1 bleu 1 rouge
1brun après bien des tentatives de branchement que des echecs pouvez vous maider avec un schéma merci d'avance
bonjour et merci pour ton intervention non aucune notice de part et d'autre meme pas de plaque signaletique sur le moteur j'ai acheté ce moteur sur un site de pièces déta chées pour c'est du remplacement donc on est sensé avoir les branchements existant merci
ça fait penser à du tri-phasé. pour les plaques de cuisson, certains constructeurs prévoient un regroupement des fils permettant l'usage en mono. mais aucun électricien ne branche les fils au hasard. Il applique rigoureusement ce que le constructeur préconise. Heu ... donc en effet ça commence par les instructions constructeur, donc une rèf...
connaître le voltage de votre moteur serait déjà un bon début
Commencer par fournir les références ou liens qui permettent d'inrifier ces matériels,
Est-tu certain que moteur et boitier de commande sont compatibles ?
Le moteur semble être un moteur monophasé à plusieurs vitesses (couran- pour les hottes ) ,
mais avec les infos fournies, aucune possibilité de proposer un schéma ....
et suirtout pas à l'aveugle, au risque de détruire l'un ou les 2 matériels
bonjour Castor merci de ton intervention oui c'est un mono 50 hz pour tout dire jai acheté ce moteur chez fixpart et le clavier universel sur amazon je voudrais bien envoyer des photos mais je n' y arrive pas je pense que le clavier peut aller avec ce moteur ils m'ont envoyer avec le moteur un cable 2 fils phase et neutre serti d'une fiche meme sans passer par le clavier je ne sais pas ou brancher pour rappel sortie moteur cable rouge bieu noir les un a coté de l'autre sur une barrette domino et plus loin un brun si jarrive aenvoyer des photos ça sera plus facile merci a toi
ça ?
"... je voudrais bien envoyer des photos mais je n' y arrive pas..."
Pour insérer une image suivre ce tuto :
ci joint photo moteur et clavier a droite cablage moteur a gauche clavier j'espère que la photo est passée je ne suis pas spécialiste de l'ordi a plus merci
C'est parfait pour la photo..!
salut a tous sur la photo je pense que sur la barrette les fils bleu/rouge/ noir sont dédiés aux vitesse du moteur 1/2/3 mais plus loin sur la barrette il y a le fil marron /brun qui sort du moteur je ne sais pas si c'est une phase ou un neutre les deux fils qui sont en dessous sont dédiés a la lumiére le clavier a la lettre L sur un bout donc je pense la phase qui alimente ce clavier les 3touches au milieux je pense aux vitesses quand on appuie sur un et qu'on appuie sur un autre ça coupe le précedant en fonction de la vitesse choisie sur le clavier est ce que le blanc est un neutre ? je pense le raccordement des bleu noir rouge peuvent rejoindre les memes couleurs au clavier reste les autres fils en espérent que mes sugestions pourront vous apporter quelques choses a plus merci
Visiteurs non identifiés : 530
