Branchement Sonnette
Par yops
avatar - yops
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 15
18/01/2026 à 08h40
18/01/2026 à 08h40
J'ai démonté l'écran (interphone/visiophone) de ma sonnette extérieure pour pouvoir repeindre le mur.
Mais erreur fatale, j'ai oublié de prendre une photo du branchement initial et je ne parviens pas a rebrancher correctement (malgré la notice).... J'ai donc besoin d'un coup de main svp !
EN fait, c'est l'alimentation sur secteur que je ne sais pas où rebrancher.. je vous transmets des photos + la notice. Pourriez-vous m'aider ?!
Voici la notice et les photos :
https://www.allotelecommande.com/wp-content/uploads/2022/03/Visiophone-NICE-MIRA-100.pdf
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2536
18/01/2026 à 12h11
18/01/2026 à 12h11
 La difficulté est de retrouver les deux fils venant du bloc d'alimentation ( repère 3 sur la notice page 4) qui doit être raccordé à l'autre bout du câble 5 paires  pour les raccorder sur les fils du méplat que vous tenez sur la photo connecté sur vcc et vss  .
et aussi identifier les deux fils qui vont vers la platine de rue sur 01B et 01A  schéma page 5
 revoir aussi la partie dénudée un peu trop long risque de court circuit si les cuivres se touche
Par yops
avatar - yops
Message(s) : 15
18/01/2026 à 14h33
18/01/2026 à 14h33
Merci pour votre réponse. C'est justement ça que je cherche....où raccorder ces fils ? Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'y avait pas de domino (où alors j'ai rien vu en démontant...). Donc si il n'y a pas de domino, comment les raccorder à d'autres fils ? Par ailleurs, comment je peux savoir à quels fils raccorder ces deux fils blancs dédiés à l'alimentation???
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2536
18/01/2026 à 17h44
18/01/2026 à 17h44
 sur les fils du câble 5 paires qui à l'autre extrémité doit être raccordé au bloc d'alim secteur, ce bloc l'avez vous localisé?  ,donc pour cela il faut trouver l'autre bout de ce câble.
 ils devaient êtres raccordés par épissures (bricolage) d’ailleurs on peut voir qu'il reste sur un fil blanc il y a de l'isolant noir.
je pense qu'il faut vous  faire aider par quelqu'un qui a quelques connaissances en électricité .
Par yops
avatar - yops
Message(s) : 15
18/01/2026 à 19h48
18/01/2026 à 19h48
D'accord, je crois comprendre ; mais non je n'ai pas localisé le bloc d'alimentation ; je pense qu'ils ont dû raccorder l'interphone à l'une des prises située à proximité. Pour les fils reliés à la sonnette extérieure, ils disent dans la notice qu'il s'agit des fils rouge et jaune...
Mais les fils blancs sont beaucoup plus gros que ceux qui sortent de la gaine, ça me semble bizarre...
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2536
19/01/2026 à 10h22
19/01/2026 à 10h22
 si c'était le cas vous devriez  voir le bloc alim
  justement on peut penser que la personne qui à fait le raccordement a coupé le fil méplat blanc pour les rallonger avec 2 fils du câble 5 paires gris  pour mettre le bloc ailleurs .
croquis
Par yops
avatar - yops
Message(s) : 15
12/03/2026 à 14h02
12/03/2026 à 14h02
Je vous remercie pour votre dernière réponse. Je reviens très tardivement vers vous mais j'ai mené l'enquête entretemps et j'ai enfin trouvé le bloc d'alimentation...!
En fait ils ont tiré le câble de la sonnette jusqu'au sous-sol et ont branché le bloc alimentation sur le tableau électrique. De là, ils l'ont raccordé à un autre câble qui repart vers mon rdc jusqu'à l'écran de réception. Je vous joins les photos du sous-sol, si vous pouvez continuer à m'aider pour résoudre ce problème !
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2536
12/03/2026 à 19h02
12/03/2026 à 19h02
Bonjour ,
il était  pourtant visible sur le tableau 🙂
voir  le croquis que j'avais mis le 19- 01   légèrement modifié et utiliser des bornes type wago pour les connexions se sera mieux que le chatterton .
En cas d’installation d’un seul moniteur, les switchs doivent être positionnés sur ON & KE.
Par yops
avatar - yops
Message(s) : 15
17/03/2026 à 07h40
17/03/2026 à 07h40
oui c'est vrai, on ne peut pas faire plus visible 😁😂
Un grand merci Bob, je vais essayer ça et reviendrai vous dire si cela a fonctionné !
Par yops
avatar - yops
Message(s) : 15
19/03/2026 à 09h38
19/03/2026 à 09h38
Rebonjour Bob !
Bon et bien je dois avoir mal compris car cela ne fonctionne pas... qu'est-ce que j'ai loupé ?! 🤔
Voici les photos des connections que j'ai fait...
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2536
19/03/2026 à 10h10
19/03/2026 à 10h10
 hola !! il faut utiliser un Wago deux entrées pour raccorder seulement deux fils et ne pas faire ce que vous avez fait le noir et le blanc doivent être séparés  c'est l'alim donc court-circuit  ,
recommencez et suivre à la lettre le dernier schéma qui je pense est très clair , fil par fil .
 dénuder le câble gris un peu plus long, prendre le blanc et le brancher avec un blanc (câble méplat)
prendre le noir et le brancher avec l'autre blanc (câble méplat)
le jaune et le marron sur connecteur vert .
revoir la dérivation encadré pointillé en rouge  fil par fil  donc 4 wagos .
le mieux est de vous faire aider par quelqu'un ayant quelques notions 😬 car là je vois que c'est difficile pour vous .
Par yops
avatar - yops
Message(s) : 15
20/03/2026 à 08h23
20/03/2026 à 08h23
Aaaaah OK !
Mais je pense que ce qui m'a induit en erreur c'est qu'au sous sol il n'y a qu'une seule branche du meplat de l'alimentation qui est raccordée ...à un fil bleu 🤔. L'autre fil meplat de l'alimentation n'est raccordé a rien..ni le fil noir...
Donc je vais aussi modifier au sous-sol en me basant sur votre schéma. Je comprends bien votre schéma qui est très clair et très logique mais du coup je ne comprends pas pourquoi ils ont fait différemment et comment ca fonctionnait...
On y est presque !!!
Je dois juste aller acheter des wago et je finalise ce week-end ! c'est comme ca qu'on apprend non ?!!!
Merci Bob
Par yops
avatar - yops
Message(s) : 15
22/03/2026 à 09h12
22/03/2026 à 09h12
Bonjour Bob
Alors ce coup-ci je pense que j'ai vraiment suivi pas a pas ce que vous m'avez dit de faire..mais : l'alimentation fonctionne puisque le boîtier s'allume mais la sonnette ne fonctionne toujours pas...
Là vraiment je ne comprends pas ce que j'ai loupé. Voici les photos dont une du branchement en dessous du boitier de la sonnette...
Pouvez-vous m'aider a finaliser ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2536
22/03/2026 à 10h39
22/03/2026 à 10h39
Vérifiez et soignez bien vos connections jusqu'à la platine de rue   ,comme le câble méplat de l'alim à été coupé  il  est possible qu'il y ai une polarité à respecter aux bornes   VSS et VCC  voir sur le fil méplat s'il y a un repère ??
 de plus il est noté sur la doc
Eviter les connections de câbles, et favoriser les connections d’un seul tenant entre le moniteur et la platine de rue.
Pour le reste je ne vois pas .
Par yops
avatar - yops
Message(s) : 15
29/03/2026 à 16h47
29/03/2026 à 16h47
Bon et bien je commence a desespérer... je ne pense pas qu'il s'agisse des bornes VCC et VSC puisque l'écran s'allume... Mais juste une dernière question si possible et apres j'abandonne ! (Car j'ai réveillé toutes les connexions)
Les 2 fils blancs et noirs provenant de la sonnette extérieure ne sont reliés à rien sur votre schéma. Ne faudrait-il pas que je les relie aux autres avec un wago à 3 compartiments ? La sonnette extérieure est-elle bien alimentée en suivant votre schéma ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2536
29/03/2026 à 20h33
29/03/2026 à 20h33
Sur le schéma de la notice en page 5, moi je vois deux fils pour alimenter la platine de rue ( que vous appelez sonnette extérieure) ces deux fils sont sur mon croquis, et sont le jaune et le marron reliés au jaune et rouge  de la platine . à vous de vérifier
schéma doc page 5
croquis  du 12/03/2026 à 19h02
comme déjà dit faites vous aider, car je vois que vous avez beaucoup de mal à suivre un schéma .
Visiteurs non identifiés : 27
