hier le boitier (qui est dans ma maison) de la sonnette de ma porte d'entrée émettait un bourdonnement continu, qui ressemblait à celui d'un frigidaire qui fait un peu de bruit; Ma maison a 40 ans, sonnette classique de l'époque. Le soir j'ai déconnecté le fusible correspondant, j'avais peur d'une surchauffe, à ce moment là une sonnerie c'est alors fait entendre..Ce matin, j'ai remis le fusible: tout était ok, j'ai appuyé sur la sonnette: ok, juste un peu faiblarde, j'ai ensuite enlevé le boitier il y avait un léger dépot noir sur la paroi intérieure (il était là avant je crois), j'ai dépoussiéré le petit moteur et tou remis en place; Y'a t-il un danger, que pensez vous de ce problème? il peut revenir?
Merci pour vos retours; bien cordialement.
avec une photo on comprendra mieux
il n'y a pas de moteur sur une sonnette
J'imagine que c'est une sonnette électromécanique de ce genre :
Auquel cas c'est une sage décision d'avoir coupé le circuit l'alimentant, car elle risquait de cramer effectivement. Le ding au moment de la déconnexion est dû au marteau qui s'est libéré et venu frapper une des lames.
Je parierai sur un bouton de sonnette pourri, qui a pris l'eau ou des insectes morts, donc la résistance entre les contacts n'est pas infini, donc un courant constant circule dans le carillon.
merci pour vos retours, oui c'est ce type de boitier, marque Friedland, je joints la photo du "moteur" (hi désolée, même si j'ai bien compris que ce n'est pas un moteur..), la touche de la sonnette est à l'abri de la pluie. Depuis la suppression du fusible pour la nuit, tout est maintenant ok, plus aucun bruit, la sonnette fonctionne parfaitement; s'il y avait le moindre danger je présume que le problème perdurerait?
En vous remerciant,
bien cordialement,
Il s'agit bien d'un transformateur
bizarre cette histoire
Visiteurs non identifiés : 505
