Je suis un bricoleur du dimanche sans expérience
Je souhaite mettre un luminaire au plafond, j'ai pour cela retiré le cache et me suis rendu compte que celui ci était fixé uniquement avec du map (ou de la peinture je sais pas trop). Le cache ne comprend pas de piton mais seulement des griffes de fixation qui n'on pas l'air de si bien tenir.
J'ai bêtement acheté un nouveau boitier d'encastrement mais me suis vite rendu compte que l'ancien étant fixé dans le béton je ne peux pas le retirer.
Je vous met en photo l'actuel cache et boitier ainsi que le nouveau cache DCL que j'ai acheté.
Auriez vous des idées pour que je puisse fixer mon nouveau cache pour y brancher un luminaire ?
Merci par avance
hello
il y a un rebord intérieur dont il faut profiter
Hello Efred,
Merci pour la réponse rapide,
En revanche je ne comprend pas votre réponse, ou ce situe ce rebord intérieur dont vous parlé ?
Hello Efred,
prendre photo nette de l'intérieur du boitier
Voilà,
je ne vois rien dans le boîtier à part la gaine d’où vienne les câbles.
avec ce que j'ai mis en lien ca doit aller
Ce que vous avez mis en pièce jointe c'est a positionner juste au dessus du cache ?
Auriez vous une référence car là j'ai du mal a visualiser comment ca s'installe et comment ca fonctionne.
Merci d'avance.
taper eurohm 53058 par exemple
donc oui dans le boitier
ca doit rentrer un peu en force
quand on applique un poids sur le crochet la lamelle s'étend et les pointes du bout de chaque lamelle rentrent un peu dans le boitier
d'autres systèmes existent, mais j'ai pas sous la main et pas le temps de chercher, je pars en dépannage
recherche fixalustre sur ton moteur de recherche préféré
Au fond du boitier d'encastrement, n'y a t-il pas possibilité de visser une tige ?
Désolé pour le temps de réponse.
Si mais il y a un bout de piton cassé encore a l'intérieur.
Encore ces couvercles Alombard. j'ai les mêmes chez moi. Normalement, il y a en effet un rebord sur l'entrée du boitier, mais je ne vois pas bien ici.
C'est probablement un pot Alombard avec ses couvercles caractéristiques mais peu durables dans le temps (le plastique finit par casser) et le pour le luminaire, je ne mettrais pas 10 kg.
Je préfére les pots Capricentre avec leur piton supportant des luminaires jusqu'à 25 kg.
Est-ce que le bout de piton peut être retiré manuellement ? Sinon, passage de la perceuse avec forêt métal, agrandissement du trou et pose d'une cheville avec un nouveau piton comme celui-ci :
Prendre la bonne longueur pour que le crochet sorte du pot.
Pour le couvercle :
Voir si le diamètre 95 mm est bon, mais normalement oui.
Visiteurs non identifiés : 14
