Rebrancher un boitier DCL
avatar - SandrinemenKiz
08/01/2025 à 15h36
08/01/2025 à 15h36
En voulant brancher un luminaire (DCL), j'ai remarqué que celui-ci ne fonctionne pas car les fils du boitier DCL dans le plafond se sont cassés ! (Je suis pourtant dans un appart neuf...)
Je ne peux pas tirer sur les bouts de fils en cuivre qui dépassent car ils sont trop courts. (Voir PJ)
Puis-je rebrancher les fils dans les trous à coté (en respectant la phase, le neutre et le fils de terre) ou il y a-t-il un moyen d'ouvrir le boîtier (je n'y arrive pas) ?
Faut-il carrément que j'achète un nouveau boîtier ?
Je vous remercie pour votre aide.
Message(s) : 9949
08/01/2025 à 15h55
08/01/2025 à 15h55
Avec une petite pince en tirant et en faisant des allers retour du poignet.
Sinon oui vous pouvez utiliser la connexion d'a côté, mais attention votre petit bout de fil à droite sera sous tension.
Par GLG29
avatar - GLG29
Message(s) : 15
08/01/2025 à 16h21
08/01/2025 à 16h21
Juste une image pour explications...
08/01/2025 à 17h46
08/01/2025 à 17h46
Merci pour vos réponses.
Je n'arrive vraiment pas à retirer les bouts de cuivre (même avec une pince à épiler).
Je vais carrément acheter un nouveau boîtier car je trouve dangereux d'avoir des bouts de cuivre sous tension dans le vide.
Message(s) : 9949
09/01/2025 à 08h16
09/01/2025 à 08h16
Il n'y a pas assez de force sur une pince à épiler. Il faut une pince plus costaud.
Mais vous avez raison, si vous n'arrivez pas à les enlever, il est préférable de changer l'ensemble.
Par GLG29
avatar - GLG29
Message(s) : 15
09/01/2025 à 14h44
09/01/2025 à 14h44
La pince à épiler n'est franchement pas l'outil adapté, une paire de pince universelle devrait faire l'affaire. Ces morceaux de fils devraient s'enlever sans opposer de résistance en appliquant les consignes passées dans l'image précédente.
Après, si vous décidez de tout changer pourquoi pas, mais ceci incombe des frais qui n'ont pas raison d'être !!!
C'est vous qui voyez !!!
10/01/2025 à 19h10
10/01/2025 à 19h10
Les pinces que j'ai en ma possession sont trop grosses. J'ai donc acheté un nouveau boitier (1.99€) et tout refonctionne.
Merci encore à toutes les personnes qui m'ont répondu
Visiteurs non identifiés : 135
