Boitier d’éclairage de piscine : fusible qui grille systématiquement
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
07/08/2023 à 19h34
07/08/2023 à 19h34
Je suis en train d'essayer de monter ce boitier d'éclairage pour deux projecteurs LEDS pour une piscine.
Le système est télécommandé, cette partie fonctionne correctement (j’entends le clic/clic du contacteur), en revanche le fusible localisé dans le petit boitier noir grille systématiquement sans que je sache pourquoi, quelqu’un aurait-il une idée ?
Autre question, les borniers marqués 1 et 2 corespondent-ils bien au départ vers mes projecteurs P+N car ils sont tous les deux branchés à un fil marron ?
Par Daranc
avatar - Daranc
Message(s) : 31
08/08/2023 à 13h39
08/08/2023 à 13h39
la puissance de tes projecteurs n'est elle pas au-dessus de ce qu'encaisse le fusible
W=RI²  U=RI  W/U=I
je te fait grâce du cosinus de phase , les projo a Led doivent être en continue si l'intensité I dépasse la limite du fusible ça pète , en plus au démarrage il y a toujours une montée de l'intensité dans le circuit , si le fusible n'a pas était prévu pour temporiser ...
Daranc
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
08/08/2023 à 14h21
08/08/2023 à 14h21
Merci, effectivement je n'y avais pas pensé, du coup, je vais mesurer à la sortie avec un testeur.
En même temps je vais voir s'il n'y a pas non plus un pb de branchement au niveau des borniers parce que ça me parait bizarre ces deux câbles de même couleur pour alimenter les projecteurs...
Message(s) : 10904
08/08/2023 à 14h35
08/08/2023 à 14h35
Hello
Faut voir d'où viennent ces fils. Ne pas toujours se fier aux couleurs
Par Strappal
avatar - Strappal
Message(s) : 18
10/08/2023 à 12h38
10/08/2023 à 12h38
Concernant le fusible qui grille :
Avec et sans projecteur différence ?
Quelle tension dans les borniers ?
Un essai au cours d'un montage à blanc avec une ampoule classique ?
As-tu déjà essayé d'intervertir phase et neutre sur le disjoncteur ? (Si cette solution fonctionne, il y a une fuite de courant dans ton installation électrique)
Concernant le bornier :
C'est difficile de répondre car j'ai du mal à suivre le cheminement de l'ensemble du dispositif mais personnellement, j'irais placer mon multimètre à la sortie du bornier si t'es en 12V et qu'en utilisant la télécommande c'est coupé, tu as trouvé.
Tiens nous au courant de l'évolution du problème.
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
11/08/2023 à 08h28
11/08/2023 à 08h28
Super idée pour le montage à blanc : et je viens de tester et tout semble fonctionner, je ne comprends plus...
Je vais tout remonter sur place et refaire le un essai réel avec les 2 projecteurs.
Comme évoqué plus haut si le fusible grille en raison d'une puissance demandée trop élevée, quelle serait la solution ?
Merci pour tous ces avis, j'ai au moins pu avancer un peu et constater que le système était bien fonctionnel 👍
Message(s) : 9951
11/08/2023 à 09h10
11/08/2023 à 09h10
C'est quoi le calibre des fusibles ?
Car pour faire une surcharge avec des projecteurs à LED, il en faut un bon paquet.
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
11/08/2023 à 09h21
11/08/2023 à 09h21
Fusible plat (type auto) 5A
En revanche, est-ce il n'était pas déjà grillé avant la mise en route...
J'en ai reçu des rechange aujourd’hui, je vais tester Clin d\'oeil
Par Strappal
avatar - Strappal
Message(s) : 18
11/08/2023 à 09h50
11/08/2023 à 09h50
 Donc 60W max... Il faudra regarder la puissance des projecteurs.
Visiteurs non identifiés : 57
