Raboter dallee agglomérée hydrofuge
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
28/03/2016 à 10h43
28/03/2016 à 10h43
Je suis confronté à une difficulté pour la pose de mon parquet contre collé, suite à là construction d'une extension de pavillon.
Mon étages à été fait sur ossature bois (madriers / bastaings) apposée sur une poutre béton réalisée à cet effet.
Des dalles agglomérées hydrofuges (épaisseur 2.5cm) recouvrent l'ensemble de là surface.
A un endroit précis j'ai remarqué une bosse provoquant un faux niveau important (environ 2 cm). Afin de faciliter la pose de mon parquet est il possible de raboter les dalles agglomérées afin de retrouver mon niveau initial? Je ne vois pas autres moyens aujourd'hui pour corriger ce défaut.
Merci pour votre aide.
Message(s) : 18399
28/03/2016 à 11h05
28/03/2016 à 11h05
le mieux c est de démonter cette plaque ,meme s il elle est enboité dans des languettes
le fait de la raboter en surface va affaiblir celle ci ,a mon avis ;,ce n est pas la bonne solution
28/03/2016 à 14h32
28/03/2016 à 14h32
raboter 2 cm d'une plaque de 2,5 cm il ne reste plus grand chose
comme Takafer; démonter et refixer correctement
Par boiseux42
avatar - boiseux42
Message(s) : 92
28/03/2016 à 14h38
28/03/2016 à 14h38
Il est fort possible que la bosse soit due a une poutre dessous. Si tel est le cas, vous pouvez retoucher la plaque. en autre cas, suivre l'avis de Takafer.
La présence de la poutre permet de ne pas affaiblir la plaque. Attention a ne pas enlever la totalité du faux niveau. 25 mm - 20 reste 5 soit risque Tututut !
10 mm est pour moi le maximum a enlever.
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
28/03/2016 à 15h00
28/03/2016 à 15h00
Bonjour à tous.
Merci pour vos retours.
Je comprends qu il soit possible de raboter maximum 1 cm. Toutefois j'ai une interrogation. La bosse se situe juste au dessus de la poutre béton ou repose les plaques. Est il possible de casser sur le dessus les 2 cm de poutre en béton pour récupèrer le faux niveau. La poutre est assez costaud 30 cm de hauteur sur 20 cm de large le tout armé.
Merci pour votre aide précieuse.
28/03/2016 à 16h03
28/03/2016 à 16h03
donc le panneau bombe suite au passage de cette poutre en béton
vous avez des photos illustrant cela
soit raboter 2 cm de cette poutre (plusieurs traits de disqueuses ou mieux de rainureuse a 2 cm de profondeur et faire sauter ensuite ce qui reste puis égaliser la surface)
soit relever tout le reste de 2 cm
Visiteurs non identifiés : 42
