Je viens de faire une découverte dans la maison que je renove dans la salle de bain ainsi que dans 1 wc .
Il y a des entrées air en partie basse , aérations très bien dissimuler et condamné par un autocollant couleur carrelage , bluffant , sans toucher c'est totalement indetectable.
Maison des annees 70 sans vide sanitaire et sans vmc , donc entrées air naturelle dans pieces humides qui je pense ont été "boucher" dans un souci de confort thermique ..
Mes fenêtres sont neuves avec bloc d'aération sur caisson de volets roulants .
Je me pose donc la question , serait ce judicieux de supprimer ces aérations basses qui amènent de l'air frais ?
Ou de les laisser libre afin de favoriser un flux entre l'entrée basse et l'aération du bloc volet ?
Merci a vous !
bonjour je dirais que cela dépend ,si la pièce est aéré souvent dans la journée ,je prend mon cas perso ,pour une maison qui date des années 1973 ,sur vide sanitaire ,nous avons bouché les aérations H et basse ,de la cuisine ,car nous entrons continuellement par cette pièce ,donc échange d air constant ,par contre ,malgré une fenetre dans la salle d eau ,j ai conservé la ventilation ,haute ,en bas supprimé et pas de problème de moisissure ,ce qui d apres la photo est aussi ton cas
Membre(s) : th01
Visiteurs non identifiés : 53
