Pipe WC trop basse
Par Mikodu06
avatar - Mikodu06
Message(s) : 5
01/12/2024 à 16h44
01/12/2024 à 16h44
 J'ai posé un nouveau carrelage dans ma salle de bain et mon toilette ne tombe plus en face de la pipe d'évacuation sachant que c'est à l'horizontale et à moitié dans le mur.
Quelqu'un aurait une idée de comment procéder ? Car en attendant j'ai mis du joint mastic mais ça fuit de temps en temps.
Voici la photo
Merci pour vos retours 😊
Jennifer
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
01/12/2024 à 17h31
01/12/2024 à 17h31
regarde si  tu  peu pas  mettre  une pipe flexible
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
01/12/2024 à 21h49
01/12/2024 à 21h49
Sujet presque similaire à celui-ci
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-plomberie/fuite-en-dessous-des-toilettes.html
C'est à dire que la collerette de la pipe est déboîté. Va falloir bricoler pour essayer d'adapter une nouvelle pipe courte souple ou éventuellement courte rigide excentré.
Cdlt.
Message(s) : 3159
02/12/2024 à 11h32
02/12/2024 à 11h32
Au vu de la photo et de la position légèrement encastré du départ dans le mur en particulier, seule une pipe souple mais qui n'est pas l'idéal car s'encrasse vite, serait la solution dans l'immédiat.
Quand on modifie le niveau du sol dans un WC ou une SDB, c'est à chaque fois le piège auquel on ne s'attendait pas quand on est pas un pro !
Une pipe de WC ne tolère aucune différence de hauteur.
Par Mikodu06
avatar - Mikodu06
Message(s) : 5
02/12/2024 à 19h34
02/12/2024 à 19h34
bonjour à tous,
Merci pour vos réponses.
J'ai regardé pour une souple mais ça ne convient pas du tout car il faudrait avancer le WC et le problème c'est qu'on a déjà les genoux près du mur.
Mais je vais regardé pour les autres propositions.
Merci beaucoup en tout cas 😊
Jennifer
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4312
02/12/2024 à 20h22
02/12/2024 à 20h22
Bonjour ,
et en raccourcissant le tuyau d'évacuation puis pipe flexible ou jouer avec des  Secteurs de coude ?
à voir si réalisable avant de couper  évidemment !
Le + Bo F
Par Mikodu06
avatar - Mikodu06
Message(s) : 5
03/12/2024 à 12h33
03/12/2024 à 12h33
Bonjour, le flexible c'est sur que ça ne passe pas mais je vais voir pour des secteurs de coudes. Merci ☺️
Jennifer
Message(s) : 3159
03/12/2024 à 12h37
03/12/2024 à 12h37
OK, la pipe d'origine est en quel matériaux : PVC ou faïence ?
Par Mikodu06
avatar - Mikodu06
Message(s) : 5
04/12/2024 à 06h53
04/12/2024 à 06h53
La pipe est en PVC
Jennifer
Message(s) : 3159
04/12/2024 à 12h55
04/12/2024 à 12h55
OK, donc assez facile à couper pour reconstituer un montage à la demande à l'aide de coudes et d'une pipe courte jusqu'au WC.
Pipe droite ou courbée selon la situation qui se présentera le moment venu.
nicoll-pipe-wc-courte-sortie-droite-o100-image-173618 (1).jpg pipe-wc-courte-diametre-93-mm-pvc-blanc-nicoll-ref-1cw55-P-33105789-120211969_1.jpg
Par Mikodu06
avatar - Mikodu06
Message(s) : 5
09/12/2024 à 08h02
09/12/2024 à 08h02
Salut à tous
Bon finalement j'opte pour un toilette suspendu donc on verra bien
Jennifer
Visiteurs non identifiés : 44
