Le tableau actuel (3 x 13) à fusibles de 1992 est saturé et avec un seul inter diff. aussi j'ai ce projet de mise à jour avec un tableau de répartition (pdf joint) en 4x 18 modules en fichier joint et avec quelques questions :
1 - Du Disjoncteur général 45A juste au dessus , alimentation du tableau en fil souple H07V-K de 16² (avec ou sans embouts ) ou autre cordon de repiquage ? Abonnement actuel 6 KVA possibilité 12 KVA en changeant DB.
2 - Pour alimenter les inter diff. de droite, utilise t-on aussi un peigne vertical ou du fil souple (10 ou 16²) ou ?
3 - Cela fonctionne sans depuis 33 ans, toutefois un inter diff. de type F présente t-il un réel intérêt pour congélateur, Box, ordi , ... ?
4- la 4ième rangée serait la réserve et pour 1 ou 2 prises de recharge pour véhicule électrique avec pose par un pro si > à 3.7 Kw.
5- toutes remarques bienvenues
merci pour votre avis.
personne ne t'oblige à mettre les prises "GTL" si tu n'a pas de consuel pour installation neuve
En fait c'est pour avoir 2 prises dispo : une pour transfo 17 V interphone et l'autre pour l'aspi ( pas trop souvent ! 😀)
Pas de consuel.
pour la blague
Je bosse pour un société HLM (je ne réponds pas aux appels d'offre car trop de boulot pour moi tout seul)
j'ai vu des dizaines de tableaux remplacés (logement de plus de 20 ou 30 ans) avec trois ou quatre diffs (cool) et deux prises modulaires (histoire de respecter la norme pour le neuf) mais MARRANT, avec une porte (transparente pour le cas , mais ça ne change rien), donc, deux questions.
si les prises sont inutiles pourquoi les avoir mises?
si les prises sont utiles (utilisées) , alors quelle est l'utilité de la porte?
1 & 2 : Pour facturer ?
désolé, je ne comprends pas ton message
si les prises sont inutiles pourquoi les avoir mises? 1 - Pour facturer
si les prises sont utiles (utilisées) , alors quelle est l'utilité de la porte? 2 - Pour facturer
Oui pas claire ma réponse
Ci-joint tableau mis à jour en espérant avoir intégré au mieux vos remarques:
- Alimentation 16² souple avec embouts
- 2 peignes verticaux 4 rangées , le 2ième repiqué en 16²
- Disjoncteur 25 A pour tableau secondaire alimenté en amont en cordon 10² ou 6² rigide
- ID 411651 63 A type A y compris Congélateur et bureautique
- Reste 15 emplacements pour IRVE ou autres
N'hésitez pas à commenter ! 😀
Visiteurs non identifiés : 17
