Peinture bois/lasure
avatar - cerise5555
Ouvrière
Message(s) : 139
02/08/2025 à 21h48
02/08/2025 à 21h48
J'aimerais savoir s'il vous plaît si l'on peut mélanger de la peinture bois et de la lasure afin d'obtenir la bonne teinte ?
Merci pour vos conseils !😄
Cerise
Message(s) : 18402
03/08/2025 à 09h28
03/08/2025 à 09h28
bonjour NON
ce sont 2 produits différents incompatible
tout dépend maintenant si c est une lasure que tu veux a la teinte ou la peinture ,cette dernière étant tres facile a obtenir
avatar - cerise5555
Ouvrière
Message(s) : 139
03/08/2025 à 12h28
03/08/2025 à 12h28
takafer a écrit :
bonjour NON
Exemple : j'ai un pot de peinture jaune et je veux mettre de la lasure marron foncé pour obtenir du marron un peu plus clair plus beige.
Est-ce que je peux ou pas du tout s'il vous plaît ?
Cerise
Message(s) : 18402
04/08/2025 à 07h51
04/08/2025 à 07h51
re je pense avoir répondu par le négatif
ce sont 2 produits incompatible entre eux
il faut utiliser des berlingots de teinte universelle et encore ce n est pas sur que ça fonctionne ,car la peinture ,c est de la chimie
je possède un nuancier avec 209 couleurs et pour ce faire en fonction de la teinte désirée ,on utilise pas une simple peinture ,mais une base soit A ,B etc
il est préférable de racheter la bonne peinture avec la bonne couleur ,plutot que de faire l apprentie sorcière
avatar - cerise5555
Ouvrière
Message(s) : 139
04/08/2025 à 08h35
04/08/2025 à 08h35
D'accord très bien, merci pour les conseils.
Par contre je peux peindre par dessus la lasure s'il vous plait ?
Cerise
Message(s) : 18402
04/08/2025 à 08h50
04/08/2025 à 08h50
re si l on veut peindre par dessus une lasure
il faut effectuer les travaux suivants
poncer pour mater le support ,pas besoin de venir a nu ,ensuite utiliser une peinture spéciale d accrochage ,laisser sécher ,égrener ,ensuite 2 couches de laque qualité extérieure avec égrenage entre chaque couche ,papier de verre grain 120
avatar - cerise5555
Ouvrière
Message(s) : 139
04/08/2025 à 17h48
04/08/2025 à 17h48
 Très bien merci ça ne peu pas être plus clair 😄
Je vais faire mes achats et commencer le chantier.
Super et merci beaucoup.
A la prochaine sur le forum !😀
Cerise
Visiteurs non identifiés : 92
