Peut-on peintre un joint fait avec du mastic acrylique avec la peinture glécyro ?
Est-ce que le solvant (white-spirit ?) contenu dans la peinture glycero va attaquer la surface du joint en mastic acrylique ?
Merci,
Cordialement.
bonjour il n y a aucun problème
par contre mettre de la peinture sur un joint silicone ,celle ci ne tiendra pas
Visiteurs non identifiés : 18
