J’habite dans une maison construite il y a deux ans et, dans ma salle de bain, j’ai un Velux installé en sous-pente.
À la jonction entre la menuiserie du Velux et le placo peint, j’ai appliqué du mastic acrylique tout autour afin de faire une finition propre lorsque c'est repeint. Cependant, en hiver, j’observe de la condensation le matin, principalement dans les coins inférieurs, entre la menuiserie et le placo. De petites gouttelettes se forment et j’ai peur que l’humidité finisse par détériorer le placo.
Pensez-vous qu’il serait préférable de remplacer l’acrylique par un mastic silicone, plus résistant à l’humidité ?
Merci d’avance pour vos conseils.
Ce problème s'appelle un pont thermique. Il est dû à un mauvais montage du velux dont la périphérie n'a pas été isolée correctement. Par conséquent, en hiver, le froid provoque sur les zones mal isolées des gouttelettes de condensation.
Quel que soit le mastic que tu utiliseras le phénomène perdurera. La seule façon de le traiter c'est de revoir le montage du vélux et renforcer l'isolation insuffisante.
Visiteurs non identifiés : 49
