J'aurais voulu bâtir autour de 2 caissons, un petit muret en parpaings à la hauteur du muret existant sur la photo.
Comment faire juste au dessus des caissons pour ne pas reposer dessus ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Cdlt.
tu a que faire un " linteau " juste en dessus les caissons
Bonjour freedany,
Merci pour ton retour. Peut-tu me donner un peu plus d'info, sur la manière de faire ce linteau, avec quoi ?
Merci d'avance.
re ou mettre un prélinteau préfabriqué
Bonjour takafer,
Je préfère cette option toute faite... J'avais pensé aussi supporter à une barre d'acier costaud pour supporter 2 rangées de parpaing sur 1 mètre de long , ça pourrait le faire ?
Perso pas de métal , sur toute la longueur du muret, Linteau ou prélinteau comme conseillé ci dessus.
Ces petits ajouts ont une fâcheuse tendance à bouger.
Fondation bétonnée féraillée sous le muret.
Vous l'aviez certainement prévu : Pour éviter le porte à faux et les fissures zone bleue sur photo , le linteau devra être sérieusement fixé ou mieux posé sur poteau au niveau de la fléche rouge .
Utiliser profils pour enduit extérieur à la jonction et l'angle.
Bonjour et merci le+bo pour votre intervention et la photo.
Vous entendez quoi par " Utiliser profils pour enduit extérieur à la jonction et l'angle."
Une petite précision ?
"Exemples profils"
Protége les angles extérieurs , utile si exposés
Angles intérieurs pour les fentes liées aux dilatations différentes
Visiteurs non identifiés : 56
