Je suis en train de rénover ma salle de bains (dernier étage d'une copropriété) et j'ai remarqué qu'au niveau de l'insertion des gaines VMC et évacuation PVC dans le sol, la dalle était "molle" et sonnait creux, voir photos jointes et vidéo ici : https://streamable.com/6dn5qs
A première vue, il y a l'air d'avoir du polystyrène, et du ciment autour des tuyaux.
Dans l'idée, j'aurais voulu faire un coffrage en placo (rails et montants) au plus près de ces deux gaines, or cela implique que je fixe mes rails dans cet espèce de matériau mou qui n'a pas l'air résistant.
Avez vous déjà vu quelque chose de ce genre ?
Comme je compte couler un ragréage dans la pièce, pensez vous que je puisse aussi le couler sur cette espèce de polystyrène quitte à seulement coller mes rails dessus après ?
Ou éventuellement décaisser un peu l'épaisseur de polystyrène, mettre quelques fers à béton et couler du béton puis fixer mes rails normalement (chevilles à frapper) ?
Je vous remercie ! 🙂
bonjour ça se voit que c est du polystiréne , et on aura jamais tout vu
perso ,j enlève une partie du polystirene et le remplace par un béton ,le ragréage n est pas assez solide pour revisser dessus ,mais il y a plein de tuyaux ,ceux ci vont disparaitre ou doivent rester ,parce que s il doivent rester ,je ne vois pas bien pourquoi vouloir rétrécir le coffrage
Bonjour Takafer,
Merci pour ta réponse, les différents tuyaux que l'on voit vont être effectivement supprimés et passeront derrière le PVC de 100, je refais la plomberie pour justement gagner un peu de surface.
Tu as raison pour le béton, je pense que c'est le mieux à faire. Comme à mon avis ça semble risqué de mettre du béton directement sur le polystyrène, je pensais tronçonner des entailles le long du trou, "décaisser" le polystyrène de 5-6cm, sceller trois fers à béton de 10mm, poser une plaque de contre-plaqué de 10mm dessus, mettre un film d'étanchéité type polyane, des cales, un treillis soudé de 6mm et couler du béton (voir illustrations jointes).
Qu'en penses tu ?
Merci !
re écoute c est tout a fait correct comme plan ,il n y aucune raison que cela ne fonctionne pas
par contre chapeau pour les images ,je suis loin d arriver a ça ,j ai jamais réussi a aller plus loin que de faire des carrés ou rectangle 😌
Merci Takafer, oui je me suis donné un peu de mal pour le dessin 3D mais j'aime bien être précis dans mes explications 😉
re je vois et c est tout a ton honneur
bon weekend
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 62
