Je dois fixer trois bornes Philips IP44 sur une terrasse en béton, mais à cause de la pente et d’irrégularités, elles ne sont pas droites.
Je compte couler de petits plots de niveau (env. 10 × 10 cm, 3 cm de haut) avec coffrage pour corriger ça.
Vaut-il mieux utiliser du béton courant ou un mortier bâtard pour cette faible épaisseur, en cherchant un bon lissage et une bonne tenue dans le temps ?
Merci pour vos retours !
Hello,
Une notice de ces bornes?
combien à rattraper?
des tiges filetées peuvent suffire ou des vis avec rondelles
Visiteurs non identifiés : 51
