Fixation d’un sèche-serviette
Par diagpe60
avatar - diagpe60
15/01/2026 à 17h46
15/01/2026 à 17h46
Je viens de faire l'achat d'un sèche-serviette.
Ce sèche-serviette est destiné à être fixé à un mur en placo-plâtre sans renforcement particulier.
Mais je suis maintenant pris d'un doute et ai une question toute bête :
Est-ce que l'utilisation de chevilles molly adaptées est suffisante pour supporter son poids qui est annoncé à 20 kg sur la fiche produits?
Merci de vos conseils.
15/01/2026 à 20h38
15/01/2026 à 20h38
Tu n'as rien à craindre en fixant ton radiateur de 20 kg qui doit disposer de quatre points de fixation. Une seule cheville comme celles ci-dessous est capable de supporter une charge de 20 kg sans problème.
Il est important de bien choisir le modèle dont la partie cylindrique située sous la collerette doit correspondre à l'épaisseur du matériau (le placo en l'occurrence) pour que les ailettes s'appuient correctement après l'expansion sur la face interne du placo.
Le dessin sur l'emballage montre comment elle doit s'expanser. On y trouve également les caractéristiques tels que le diamètre de perçage et celui de la vis (M5) ainsi que l'épaisseur adaptée du support (8-16).
Il est fortement recommandé d'utiliser la pince spéciale pour chevilles à expansion.
Message(s) : 10925
15/01/2026 à 21h53
15/01/2026 à 21h53
hello,
avec de la cheville de 5 c'est tout bon, j'en pose de bien plus lourds avec de telles chevilles
15/01/2026 à 22h29
15/01/2026 à 22h29
efred a écrit :
hello,
 Salut Fred,
C'est la vis qui mesure 5mm pas la cheville..! ☺️ Sinon il faut la pince à épiler pour la mettre en place...
Amicalement !
Par diagpe60
avatar - diagpe60
16/01/2026 à 06h35
16/01/2026 à 06h35
Merci à vous deux de vos contributions.
Vos réponses me confortent dans le fait qu'effectivement cela devrait être possible à l'aide uniquement de ces chevilles. Mais j'ai été pris d'un doute en portant le sèche serviette à sa réception.
Et je voyais mal comme je pouvais envisager de renforcer la structure du placo maintenant qu'il est posé depuis plusieurs années.
Car l'idéal aurait été de mettre des contreforts métalliques. Mais à cette époque, je ne savais pas que j'envisagerai plus tard d'y installer cet appareil.
Le chantier va pouvoir commencer de manière plus sereine.
Et en plus, j'ai découvert l'existence d'un forum sympa.
16/01/2026 à 07h20
16/01/2026 à 07h20
Merci pour ce retour positif !
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 26
