Problème d’enduit
Par Ashdown
avatar - Ashdown
Message(s) : 66
27/07/2025 à 17h42
27/07/2025 à 17h42
J'ai enlevé de la toile de verre dans ma cuisine avec le projet de repeindre les murs derrière. En l'enlevant, ça a arraché une partie de l'ancienne peinture qui était en dessous.
On a bien lessivé, poncé le mur, sans pour autant enlever tout le reste d'ancienne peinture, avant de le sous couché puis de l'enduire au rouleau. Problème : avec l'application de l'enduit, des bouts de l'ancienne peinture se sont décollés et sont venus rendre la lisse de l'enduit impossible (voir photo ci-dessus, prise après avoir enlevé l'enduit).
Je pensais avoir suffisamment assaini et nettoyé le mur avant enduit mais à priori non. Ma question est donc de savoir s'il faut tout recommencer et poncer intégralement le mur et la peinture qui est dessus avant de retenter de mettre de l'enduit au rouleau ?
Y a t il d'autre chose dans ce que je viens de vous dire qui vous laisse penser que j'ai fait n'importe quoi ? Grand sourire
Merci d'avance pour votre aide qui sera la bienvenue,
Message(s) : 18394
28/07/2025 à 09h07
28/07/2025 à 09h07
bonjour le mur et dans quel matériaux ,la partie plus foncée c est du platre ou autre
le produit est il friable et peut on enfoncer l ongle dedans
Visiteurs non identifiés : 647
