puissance burineur pour piquer enduit ciment sur façade
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 212
18/08/2026 Ă  11h31
18/08/2026 Ă  11h31
bon ma question est le titre du sujet 🙂
Je souhaite virer l'enduit ciment sur un mètre de hauteur environ sur la façade de ma maison, pour que le mur en granit respire un peu mieux, piquer les joints ciment et remplacer par des joints chaux.
Je me demande quelle puissance de burineur est nécessaire. D'après l'épaisseur de l'enduit et quelques recherches, j'ai l'impression qu'un outil relativement léger qui délivrerait entre 3 Joules et 5 J serait suffisant. Qu'en pensez-vous ? Y a -t-il d'autres caractéristiques à prendre en compte ?
Message(s) : 10916
18/08/2026 Ă  23h58
18/08/2026 Ă  23h58
mini 5 joules selon moi (c'est ce que délivre mon sans fil)
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 212
19/08/2026 Ă  13h16
19/08/2026 Ă  13h16
Ok merci et quelle serait alors la puissance max au delĂ  de laquelle c'est inutile de chercher plus ?
Éventuellement des idées de marques ou modèles ?
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 212
23/08/2026 Ă  09h51
23/08/2026 Ă  09h51
Après quelques recherches, un modèle comme celui là (ou d'une autre marque) pourrait convenir vous pensez (10 joules, 7-8 kg) ?
https://www.manomano.fr/p/hammer-te-rh-40-3f-49100831
Message(s) : 10916
23/08/2026 Ă  14h30
23/08/2026 Ă  14h30
10 joules OK
reste Ă  acheter les bonnes "broches" plutĂ´t bien larges
23/08/2026 Ă  20h34
23/08/2026 Ă  20h34
Le modèle me semble un peu trop puissant pour le peu de travail que tu dois réaliser, mais surtout attention au poids de la machine : 12 Kg !! Ça va te muscler les bras...
Comme l'a fait remarquer "efred", un burin plus large que celui représenté sur le site serait souhaitable.
Le peu que je sais, c'est Ă  mon ignorance que je le dois.
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 212
24/08/2026 Ă  09h55
24/08/2026 Ă  09h55
Oui le poids c'est plutôt pour faire de la muscu !! Je crois que le poids affiché est celui du produit emballé. Mais je vais plutôt m'orienter vers un autre modèle qui délivre 10-11 joules pour un peu plus de 6kg et que je peux acheter près de chez moi.
https://www.bricodepot.fr/p/3663602794950/perforateur-1500w-240v?srsltid=AfmBOopcTRNBKRf2euj9Xmx7CtMBR_5GhIwcmyABg8u_3Wv4TH81PpOe
Après 10-11 J c'est sans doute bien plus que suffisant. J'aurai peut être quelques travaux annexes à faire aussi. et comme c'est de la pierre en granit sous le ciment a priori je ne crains pas trop de faire des dégâts si je m'y prends correctement ?
Pour les outils oui acheter un burin plus large merci du conseil et aussi un pointu.
24/08/2026 Ă  10h05
24/08/2026 Ă  10h05
Pour décrouter un crépis pas besoin d'un perforateur SdsMax. Un simple Sds+ suffit.
Par contre si tu envisages des perçages profonds dans le béton ou la pierre le SdsMax est recommandé, voir indispensable.
Je te conseille d'acheter une marque connue telle que Bosch, Makita, Dewalt et quelques autres Ă  des prix sensiblement identiques, mais qui assurent le SAV.
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 212
24/08/2026 Ă  16h28
24/08/2026 Ă  16h28
Non a priori juste du décroutage d'enduit, les joints et eventuellemenr casser une ou deux plaques en béton (je suppose) entreposées dans une cave.
Ok je comprends bien pour le Sds+, ce qui limite en puissance à 5J max j'ai l'impression (ce que efred trouve un peu juste). Par contre pour le prix certaines marques très connues sont largement au delà du tarif. Je pourrais me rabattre sur ça par exemple :
https://www.manomano.fr/p/te-rh-32-4f-kit-marteau-electronique-anti-vibration-einhell-23932492#sidePanel-description
24/08/2026 Ă  16h41
24/08/2026 Ă  16h41
Si tu n'en as pas un usage courant ce modèle sera suffisant.
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 212
25/08/2026 Ă  13h25
25/08/2026 Ă  13h25
Ok je vais partir sur un modèle de ce type, je ferai un retour d'expérience quand j'attaquerai . Bonne journée !
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 41
