Mur mâchefer et enduits
Par Flo1987
avatar - Flo1987
24/12/2025 à 09h21
24/12/2025 à 09h21
Avant de m'occuper de le réflexion d'un mur en mâchefer, je souhaites avoir quelques conseils et vérifier si les informations que j'ai eu jusqu'à présent sont correctes.
Pour commencer, voici un résumé des travaux à faire: il faut réenduire un mur en béton mâchefer, la couche de plâtre précédente à du être enlevée car elle était décollée à de nombreux endroits. J'ai donc un mur en béton mâchefer brut de visible comme sur la photo jointe.
Par rapport aux étapes à faire pour réenduire le mur, j'ai trouvé cela avec mes différents recherches:
   1. Nettoyer le mur
   2. Passage d'un primaire durcisseur ou fixateur de fond pour support poreux pour limiter l'absorption de l'eau du plâtre
   3. Reboucher les trous à la spatules en plusieurs passes si plus de 1cm d'épaisseur
   4. Enduire le mur avec un enduit garnissant (épaisseur entre 3 & 5 mm par passe)
   5. Ponçage rapide avec un grain de 80
   6. Passage enduit de lissage
   7. Ponçage grain fin (180 ou plus)
Voici les questions que j'ai:
   - ces étapes sont-elles correctes?
   - Est il possible de faires les étapes 4 & 6 avec un rouleau? Si oui, tous les enduits sont ils passible au rouleaux ou s'agit il de spéciaux?
   - Faut il un enduit garnissant spécifique par exemple avec de la chaux NHL pour faires cela avec le type de mur que j'ai?
Merci de votre aide,
Cordialement.
Message(s) : 18401
26/12/2025 à 10h00
26/12/2025 à 10h00
bonjour  proposition            pourquoi ne pas tout simplement collé un complexe polystirene +plaque de platre de faible épaisseur moins de travail et nettement plus rapide
Par Flo1987
avatar - Flo1987
26/12/2025 à 15h20
26/12/2025 à 15h20
Bonjour, merci de votre réponse.
Les murs en mâchefer étant perspirant, l'utilisation de polystyrène est proscrite.
Il reste la possibilité de coller des plaques de placo au MAP mais le support étant très poreux, il faudrait que je mette énormément de MAP pour faire tenir les plaques ce qui au final n'est plus très loin de réenduire le mur.
Message(s) : 18401
27/12/2025 à 08h40
27/12/2025 à 08h40
re             juste une interrogation
je n ai jamais vu de mur en machefer , de cette couleur ,en général c est plutot foncé 🤨
il est vrai ,que ce n est qu une photo apres tout
Par MarionCot
avatar - MarionCot
10/05/2026 à 11h20
10/05/2026 à 11h20
Oui, globalement tes étapes sont bonnes pour un mur en mâchefer : nettoyage, fixateur, rebouchage puis enduit de reprise et finition. Le point clé, c’est surtout de bien stabiliser le support avant d’enduire, car c’est un matériau très poreux. Pour les enduits au rouleau, ça existe pour certains produits prêts à l’emploi, mais sur ce type de mur c’est rarement l’idéal : on travaille plutôt à la taloche pour bien gérer les épaisseurs. La chaux peut être un bon choix si tu veux un mur qui respire mieux, mais ce n’est pas obligatoire, ça dépend surtout de l’humidité chez toi.
Marion
Visiteurs non identifiés : 80
