isolation, mur machefer, humidite sol
Par java777
avatar - java777
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 17
26/01/2019 à 16h04
26/01/2019 à 16h04
auteur en
J'ai achete une maison dont l'isolation extérieure a été tres mal faite, la maison date de 1927 et les murs sont en machefer d'une epaisseur de 20 25 cm, à l'exterieur, il y a env 1,5 d'un ciment dur comme de la pierre directement sur le machefer puis 2 cm ou 3 cm de polystyrene. On a retire le polystyrene qui séparait la maison de la maison mitoyenne, ça respire mieux, j'ai retire aussi tous le placo interieur qui était tres humide sur 1m de hauteur. Je pense que l'humidite vient du sol. J'ai retire 2cm de polystyrene en bas du mur de la façade, dois je retirer aussi le ciment, je l'ai fais sur une petite partie, voir photo, il es tres dur et j'abime un peu le mur en machefer. Je pensais enleve le polystyren sur 1m environ et le ciment faire des petits trous en bas pour ne pas abimer le mur et laisser l'humidite s'avacuer à l'exterieur et non à l'interieur. Dois je isoler l'interieur avec chaux et chanvre? il fait tres froid dedans, parfois plus plus frois que l'exterieur.
Vos experience sont précieuses. Merci des conseils
Message(s) : 18405
27/01/2019 à 08h57
27/01/2019 à 08h57
je ne suis pas tres bon ,pour diagnostiquer l humidité par contre ou je suis a peu pres sur ,c est que tu as fait une erreur en enlevant le polystirène ,séparant les 2 maisons
27/01/2019 à 12h56
27/01/2019 à 12h56
Couciu
Ds photos de la jonction sol mur svp
Visiteurs non identifiés : 52
