Isolation entre chevrons avec charpente redressée
avatar - Jeremy Clarkson
Message(s) : 88
25/04/2026 à 18h35
25/04/2026 à 18h35
Je prévois d’isoler la toiture de mon garage dont la charpente a été redressée : les couvreurs ont cloué des tasseaux aux chevrons d’origine pour corriger le fléchissement de la toiture.
Je prévoyais de mettre de la laine de verre de 10 cm d’épaisseur entre les chevrons puis de visser des panneaux de polyuréthane sur les chevrons.
Le problème est qu’entre les tasseaux cloués et les chevrons d’origine, je me retrouve avec un jeu de la largeur du chevron et de hauteur variable (entre 0 et 4 cm environ) qui ne sera pas rempli par la laine de verre (zone hachurée en rouge ci-dessous).
Est-ce que ces lames d’air vont réduire l’efficacité de l’isolation ? Si oui, avec quoi les combler sachant que l’épaisseur n’est pas constante. J’avais pensé à de la mousse polyuréthane mais ça va représenter de grosses quantités…
De même, une fois que la laine de verre sera mise, il restera aussi un petit espace vide (hachuré en rouge) car le morceau de laine de verre ne pourra pas être plus large que ma flèche en noir ci-dessous. Il restera donc des lames d’air entre les 2 couches d’isolation. Même question : faut-il combler ces espaces et si oui avec quoi ?
Merci d’avance pour vos conseils et bonne soirée !
Message(s) : 9680
25/04/2026 à 20h26
25/04/2026 à 20h26
Tu n'as pas indiqué la largeur maxi entre les bastings.
Si la mesure est de 60cm les panneaux semi rigides conviennent. Sinon tu recouperas à la cote les rouleaux de laine de verre (largeur 120cm) dans le sens de la largeur que tu fera reposer sur des fourrures qui te serviront ensuite à visser des panneaux isolants, du placo ou de l'OSB.
Message(s) : 88
26/04/2026 à 08h02
26/04/2026 à 08h02
Bonjour et merci pour ta réponse. Ce qui m'inquiète ce n'est pas tant la fixation des isolants mais les vides qui sont générés par les tasseaux posés en décalés et que je ne pourrais pas remplir avec la laine de verre ou le panneau PU. Si j'avais eu juste les chevrons, j'aurai pu remplir tout le vide.
Mais je n'ai peut-être pas bien compris ta réponse 🙂
Bonne journée !
Message(s) : 9680
26/04/2026 à 08h23
26/04/2026 à 08h23
Tu n'as pas à te préoccuper d'éventuels espace au-dessus de la laine de verre, l'essentiel étant de remplir au mieux entre les chevrons d'origine. De toutes façons il y aura un espace d'air entre l'isolant et la toile de sous-toiture.
A noter que le clouage me parait un peu léger. J'aurais plutôt utilisé des vis à bois et en plus grand nombre pour avoir une bonne cohésion entre les deux éléments
Message(s) : 88
29/04/2026 à 07h31
29/04/2026 à 07h31
Bonjour, merci beaucoup pour votre réponse
Bonne journée 🙂
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 56
