extracteur ne rentre pas dans le tuyau d’evacuation
Par GL - M37
avatar - GL - M37
Message(s) : 299
08/05/2026 à 10h56
08/05/2026 à 10h56
Le nouvel extracteur ne peut se loger dans le tuyau d'extraction d'air car celui-ci est trop courbé. Le bloc moteur n'a pas la place d'entrer dans ce tuyau PVC !
J'ai accès au tuyau que par le trou pour poser l'extracteur.  Ce tuyau est mural dans la salle d’eau puis il part dans un faux plafond de la cuisine.
Quelles solutions pour résoudre ce problème ?
Message(s) : 10902
08/05/2026 à 11h23
08/05/2026 à 11h23
Bonjour aussi
Comment espère tu une réponse avec aussi peu d'éléments?
Par GL - M37
avatar - GL - M37
Message(s) : 299
08/05/2026 à 18h35
08/05/2026 à 18h35
efred bonjour !
Voici des photo de l'appareil acheté, du trou où il faut le loger, du PVC avec son coude de suite derrière la cloison (la platine est celle de l'ancien extracteur).
Espérant les images plus parlantes !
Extracteur silencieux Flip D-100 temporisé - EOLIANCE 911692.JPG trou extraction sdb et coude PVC_20260506 (5).jpg
Message(s) : 10902
08/05/2026 à 22h54
08/05/2026 à 22h54
faut faire un caisson pour que la partie évacuation soit au moins au ras du mur
Par GL - M37
avatar - GL - M37
Message(s) : 299
09/05/2026 à 00h17
09/05/2026 à 00h17
Oui ! Merci.
Surtout avec quoi et comment relier sainement les parties ensemble ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
09/05/2026 à 09h36
09/05/2026 à 09h36
C'est bien un tutau PVC dans le mur ?
Si oui , Nettoyage, mise au propre
les accessoires ne manquent pas > Tube, manchon , manchette réparation, coudes différents angles ,etc  ...
Scie, papier verre, éventuellement colle PVC  (attention collage instantané)
Préparer et montage à blanc avant collage (ou pas) définitif / ou  Ruban adhésif gaine ventilation
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 12
