Comment se passe le débouchage du système d'évacuation d’un receveur douche, hormis les astuces chimiques et autres astuces du ressort.
Merci d’avance.
Existe aussi la ventouse.
Par ressort => voulez vous dire "le furet ?" Qui reste encore le plus efficace pour déboucher sans faire trop de dégâts.
Les bouchons de cheveux difficiles à dissoudre ! À toute fin utile, essayer de verser de l'eau bouillante. Bicarbonate de soude et/ou vinaigre blanc et laisser agir toute une nuit.
Sinon, plombier ou société de débouchage aussi ... 😅
Et les Déboucheurs à pompe , est ce efficace par rapport à une ventouse classique ?
Bonjour le+bo,
Personnellement je n'en sais rien mais probablement un peu plus efficace que la ventouse, poil au..., ah ! là je sèche !...😅
Merci aux participants.
Déduction personnelle: il faut à mon avis un entretien régulier pour éviter l’accumulation de saletés. Si le bouchon devient récalcitrant à toutes les méthodes, on ne peut pas démontrer le système pour le nettoyer.
C’était mon appréhension en postant ma demande.
Oui évidemment
Si le bouchon devient récalcitrant à toutes les méthodes, on ne peut pas démontrer le système pour le nettoyer. Dépend du type de montage, de son accessibilité , de la présence de "T" de visite ou pas
Des photos de toutes les parties accessibles seraient utiles pour nos amis plombiers ?
Bien volontiers les photos. Mais c’est un projet d’installation de douche, dont les travaux n’ont même pas commencé. J’ai anticipé, toutes les questions à poser à l’installateur.
N'était il pas plus simple de commencer le sujet avec ces informations ?
Si possible prévoir des trappes et Tampons de visite
Dans le projet de douche, je pense mettre une colonne hydromassante. Quelles sont les conditions pratiques pour cela ?
En habitation individuelle, il faut surtout avoir une production d'eau chaude importante car on à vite fait de vider un ballon avec ce genre d'équipement, sauf si c'est une production d'ECS instantanée et performante qu'elle soit individuelle ou collective.
Je reviens sur ce post pour apporter la réponse qui peut servir à d’autres. En fait, dans la bonde d’évacuation il y a un filtre à changer quand c’est bouché. Enfin c’est le cas pour le modèle qui m’a été posé
Encore merci à tous
Bonjour Bussy77,
Bien que l'on aurait aimé connaître le type ou la référence de ce modèle de siphon, merci pour la précision donnée.
Voici la référence Leroy Merlin: 85540577
Indication du filtre sur la photo. Selon l’installateur
Solution tellement simple, pratique et efficace, que l’on se fait la reflexion « bon sang mais c’est bien sûr ! ».
Cela devrait s’imposer pour tous les receveurs, a mon avis.
Parce que les solutions chimiques et autres outils me semblent fastidieuses. Ce qui n’engage que moi bien sûr.
Je reviens sur ce post pour poser une question subsidiaire:
Un artisan qui assure une prestation chez un particulier, installateur de douches par ex. comme c’est mon cas, quel document doit-il fournir au client à la fin des travaux ?
En cas de sinistre fuite, dégât des eaux, après les travaux, quelle assurance intervient ?
interrogation sous djacente en cas d’artisan non déclaré, que se passe-t-il ?
Eh oui, on a fait appel à un artisan par connaissance, et on a pas pensé a voir ce détail avec lui.
Le comble, juste avant qu’il débute les travaux, Quelques jours avant, un voisin a rencontré cette mésaventure. Il a rénové sont appartement, et le plombier s’est planté dans le système de sécurité du cumulus, ce qui a provoqué un dégât des eaux. On a pas pensé a faire le point avec notre artisan avant qu’il commence les travaux.
S’il n’est pas déclaré on est mal ?
Il va de soit qu'un artisan fiable exerce sous une forme légale clairement identifiable. Tout artisan doit être immatriculé au Répertoire des Métiers (RM), obligation légale pour exercer une activité artisanale. Vérifiez que son numéro SIRET figure dans la base de données Infogreffe, consultable gratuitement en ligne.
S'agissant ici d'un forum exclusivement destiné au bricolage, toutes autres questions notamment d'ordre juridiques peuvent êtres posées sur les forums de juristes
Tout travaux effectués au "Black" parce que beaucoup moins chers, exposent forcément à des risques en cas de malfaçon c'est une évidence !
Quoiqu'il en soit, agir toujours de façon amiable dans un premier temps en cas de litige.
Visiteurs non identifiés : 59
