Tronçonneuse : tuyau pour huile de chaine
Par Blueremi
avatar - Blueremi
Message(s) : 14
03/03/2026 à 11h19
03/03/2026 à 11h19
J'ai démonté une tronçonneuse électrique (Performance Power 1800 TE) qui perdait totalement son huile de chaîne et j'ai 2 questions à ce sujet.
Le tuyau entre le réservoir et la pompe à huile était coupé, tuyau en polyuréthane transparent 4/6 mmm.
N'ayant pas de tuyau du même type sous la main je l'ai remplacé par un tuyau noir souple de goutte à goutte jardin, au moins temporairement. Diamètre identique, pas de fuite 2 jours plus tard après avoir utilisé la tronçonneuse 2h, la chaîne est correctement lubrifiée.
Pour ceux qui connaissent les tronçonneuses, pensez-vous que ce tuyau tiendra un moment ou bien sera-t-il rongé assez rapidement par l'huile ?
Pour l'autre tuyau entre la pompe et la sortie vers le guide, la liaison avec la pompe m'a paru assez moyenne, je l'aurai bien changé aussi mais il a un aspect particulier avec des anneaux et je ne sais pas si cette forme donne au tuyau une caractéristique particulière ou non (régulation du débit d'huile par exemple).
Donc la 2ème question : puis-je mettre à la place de ce tuyau un tuyau lisse comme le 1er (ou tuyau adapté à l'huile quand j'en aurai un) ?
Merci.
Rémi
avatar - alban-allio
31/08/2026 à 19h28
31/08/2026 à 19h28
Bonjour, Je réponds un peu tard, mais ça en aidera sûrement d'autres.
L'huile ne bouffe pas les tuyaux comme l'essence, mais elle peut les rendre poreux ou les durcir avec le temps. Donc ça passe pour du temporaire (qui s'éternise, on se connaît tous). Au pire ca fuira, tu t'en rendras compte, tu l'as déjà vu.
Pour l'annelé, c'est juste car c'est un tuyau qui fait un coude prononcé, et à l'intérieur il y a zéro pression. Donc un tuyau lisse aurait tendance à s'affaisser avec le temps. Donc la réponse est "oui" tu peux le remplacer par du lisse, mais évite.
Alban
   » Établissements Allio & Fils   :   Vente de pièces détachées motoculture
  » The SPARK Twin   :   Équivalences de bougies d'allumage
Par Blueremi
avatar - Blueremi
Message(s) : 14
05/09/2026 à 18h07
05/09/2026 à 18h07
Merci Alban-allio pour ta réponse c'est toujours bien d'avoir des infos précises et effectivement ça peut servir à d'autres. Je ne dois pas être le 1er qui doit changer un tuyau d'huile dans une tronçonneuse.
Pour l'instant la tronçonneuse est remisée à la cave, sans huile mais je surveillerai la prochaine fois que je la sortirai.
Rémi
Visiteurs non identifiés : 551
