Meilleurs vœux pour cette nouvelle année !!
J'ai déplacé mon meuble de salle de bain, du coup je me retrouve à devoir trouver une solution sous l'évier pour le tuyau d'évacuation qui est devenu trop court pour être raccordé au siphon : il y a environ 1 cm d'écart....
Est-ce que vous savez quelle serait la manière la plus simple de les raccorder ?
J'ai ajouté une photo pour montrer le vide.
Merci beaucoup par avance pour votre aide 😊
Bonjour Anne-K
Merci de tes bons voeux.
Il n'existe pas de "pièce" pour allonger le tuyau. Il faudra bricoler un peu mais ton problème ne me semble pas trop difficile (attention +++ il te manque un peu plus de 1 cm car il faut que le tuyau de vidange rentre un peu dans le siphon). Tu devrais t'en sortir avec :
- Un bout de tuyau neuf du même diamètre. Ca se vend par 1mètre (tu en auras donc trop).
- De la colle à PVC (1 tube)
- Un bout de papier de verre fin
- Un manchon avec butée (même diamètre)
- Une lame de scie à métaux
Total : 12 € environ
Il faudra faire attention lors des deux coupes :
- Ne coupe pas le tuyau existant trop près du mur
- Coupe la rallonge à la "bonne" longueur pour qu'elle rentre dans le siphon ... mais pas trop longue,
- Essaie de couper les tuyaux à l'équerre ... c'est moins simple que ça semble !
Voilà voilà,
Bon courage,
Post scriptum :
Assemble d'abord sans colle. Ne colle qu'à la fin, lorsque tout est OK.
Bonjour Gérard,
merci beaucoup pour cette réponse super détaillée et hyper pédagogique. Bon, je m'y mets ce week-end.
Je viens de trouver un super tutoriel pour couper le tuyau à l'équerre
Bonne fin de semaine 😛
Visiteurs non identifiés : 2435
