Dévisser un vieux siphon
Par zoso
avatar - zoso
Message(s) : 5
10/09/2026 à 18h35
10/09/2026 à 18h35
Bonjour chers bricoleurs,
L'évier de ma cuisine est bouché (j'ai vidé 3 bouteilles de destop, le problème persiste) et j'ai lu qu'en première intention il fallait dévisser le siphon.
Le problème c'est que je vis dans un vieil appart parisien et évidemment le siphon de l'évier est un truc qui parait plutôt vintage, il est en métal, pas en plastique et je vais devoir utiliser une pince, c'est impossible à la main.
Pourriez-vous me confirmer svp que c'est bien la partie entourée en bleu sur la photo que je dois dévisser ? J'ai essayé de l'amorcer mais le métal plutôt souple se déforme et ça ne bouge pas...
Merci d'avance,
Jérémy
Message(s) : 9676
10/09/2026 à 19h40
10/09/2026 à 19h40
C'est bien sur le carré qu'il faut placer une clé à molette pour pouvoir dévisser le tampon de vidange.
Avant de jeter du Destop à outrance dans les canalisations, je te suggère de t'équiper d'une ventouse telle que sur la photo. En obstruant le trop-plein de l'évier puis en remplissant le fond du bac de 2 ou 3 litres d'eau tu n'auras qu'à pomper sèchement avec la ventouse pour déboucher le siphon ou la conduite d'évacuation.
Si tu ne sais pas comment faire voir Cette vidéo
Par zoso
avatar - zoso
Message(s) : 5
10/09/2026 à 19h59
10/09/2026 à 19h59
Merci beaucoup, je vais tenter de dévisser pour commencer, je n'ai pas de ventouse haha
Par zoso
avatar - zoso
Message(s) : 5
13/09/2026 à 15h12
13/09/2026 à 15h12
Malheureusement impossible de dévisser cette partie, ça ne bouge pas d 'un poil et le métal s'effrite !
Message(s) : 9676
13/09/2026 à 15h59
13/09/2026 à 15h59
Tu n'as plus qu'à te rendre dans ton magasin de bricolage préféré pour t'acheter une ventouse.
Par zoso
avatar - zoso
Message(s) : 5
13/09/2026 à 21h10
13/09/2026 à 21h10
Et bien je vous remercie, je ne dirais pas que ça a complètement résolu le problème (ça glougloute encore), mais en tout cas l'eau s'écoule beaucoup mieux !
Message(s) : 9676
13/09/2026 à 22h32
13/09/2026 à 22h32
A mon avis si ça "glougloute" c'est parce qu'il y a un bouchon qui obstrue partiellement la tuyauterie plutôt que le siphon.
La ventouse doit résoudre ce problème très rapidement !!
S'il y a d'autre appareils raccordés à ce collecteur il faut obstruer tous les siphons et les trop-pleins avec du scotch ou bloquer les clapets de ces appareils pour que la pression créée par la ventouse ne s'échappe pas par les autres appareils (si c'est le cas).
Par zoso
avatar - zoso
Message(s) : 5
14/09/2026 à 14h29
14/09/2026 à 14h29
J'ai réessayé ce matin pour voir, plusieurs "vagues" de débris noirs (aucune idée de ce que c'est, ça ne semble pas alimentaire) et... plus de glouglou.
Affaire réglée, merci beaucoup, je n'aurais jamais soupçonné qu'une ventouse à 3 euros suffirait.
En revanche je ne sais pas si c'est lié, mais je dois changer un joint qui est en train de lâcher sous l'évier haha
C'est sans fin !
Bonne journée à vous.
Jérémy
Message(s) : 9676
14/09/2026 à 16h22
14/09/2026 à 16h22
Merci pour le retour.
La ventouse c'est "la mécanique des fluides"..! ☺️
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 31
