Je vis en tiny house et je refais la plomberie. J'avais une fuite d'eau sur la première pièce côté gauche.
Après plusieurs essais différents, j'ai fini par racheter la nouvelle piece (la seconde), et devenez quoi, elle fuit du côté droit.
J'ai pourtant bien mis la bonne dose de téflon et vissé au max, mais il y a toujours cette fichu goutte qui tombe.
Pour l'explication des tuyaux, celui de droite est l'arrivée d'eau chaude depuis le truma, celui du milieu envoi l'eau chaude à un évier dans la salle de bain et celui de gauche envoi l'eau chaude à la douche et la cuisine.
Avez vous une idée d'où cela peut provenir ou une solution à m'apporter ? Car il s'agit quant même d'une pièce neuve 😅 donc j'ai un peu la haine d'avoir fait 1h de route un dimanche matin pour que ça ne fonctionne pas et surtout de ne pas comprendre !
Merci à vous pour votre aide 😊
La plomberie a ses règles en matière de raccords filetés.
Il existe deux sortes de filetages :
Avec les premiers le téflon ou la filasse avec pâte à joint ne posent aucun problème car au fur et à mesure de la rotation le filet se comprime. De ce fait l'étanchéité est quasiment assurée.
Malheureusement la majorité des raccords en laiton ont des profils cylindriques..!
Dans le deuxième cas le téflon est à proscrire car il n'y a aucun effet de compression pendant la rotation. Il est donc indispensable d'utiliser la filasse avec pâte à joint ou la pâte anaérobie seule pour assurer le résultat (recommandée sur les pièces en laiton). Néanmoins il est nécessaire de griffer le filetage mâle de l'assemblage, avec un pince ou une lame de scie à métaux usagée, pour empêcher la filasse de tourner pendant le serrage.
Si tu as un doute tapes "comment faire un joint à la filasse" sur ton moteur de recherches préféré.
Remarque :
Dorénavant tu disposeras d'une deuxième pièce quasi neuve pour ton prochain montage de nourrice..! ☺️
Merci de ta réponse,
Oui j'ai bien suivi les tutos que j'ai vue sur internet, j'ai d'ailleurs découvert que ça s'appelait du "suintement" si j'ai bien compris, mais bon ça ne m'a pas apporté de solution 😅 mais en revanche c'est la première fois que je lis qu'il faut utiliser de la filasse et pas du téflon, je vais rechercher un peu se que tu m'as dit, merci ^^
Pour rappel, sur le Net on y trouve le pire et le meilleur et il n'est pas toujours facile de faire le bon choix quand on n'a aucune expérience.
Je vois parfois des tutos qui me donne envie de foutre des coups de pieds dans le cul de leurs auteurs..! C'est à ce demander quel est le but recherché de diffuser certaines vidéos à la noix par de prétendus professionnels...
Tout a fait on trouve de tous, c'est pour ça que je regarde plusieurs sources et que je réfléchis 😅
Le jour où je lis "vous pouvez remplacer du mastic par un malabar mâché" je ne douterai pas de la "véracité" de l'info 🤣🤣🤣
Il n'empêche que je n'ai toujours pas trouvé la solution à cette fichu fuite. Je vais donc faire des testes en suivant mon instinct et je trouverai bien la solution 🤷
Je confirme filasse et pate à joint, sinon dans le même cas, j'ai utilisé de la résine anaérobie, au moins on sera deux à dire la même chose !!!
Sinon utilise du téflon, et qd tu verras que ça continue a fuir, tu changeras d'avis. Tu peux réussir avec du téflon sur un malentendu, mais ça ne tiendra pas dans le temps de toute façon, j'ai testé
Si c'est pour douter des compétences de "Alsaco" et moi même inutile de demander de l'aide..!
Je pense qu'un demi-siècle d'expérience de ma part, et des explications simples facilement vérifiables, devrait t'inciter à suivre ces conseils réservés aux débutants.
Je rappelle que la plomberie est un métier qui ne s'apprend ni sur le Net ni par instinct..!
Merci de ne pas être agressif 😅 pour cité "Brico30", on trouve de tout sur internet. Rien ne me dit que vous avez vraiment 50 ans d'expérience et rien ne vous dis non plus que je n'ai pas encore essayé vos conseils 😁.
Je cherche une solution et pour éviter de mauvaise surprise je prendre toute les idées possible dont la vôtre et je vous remercie pour cela ^^.
Je ne suis la ni pour juger ni pour critiquer, juste pour trouver des idées d'aides, et toutes celles qui peuvent m'aider je les prends ouvertement et avec plaisir ^^
Je ne suis pas agressif, seulement énervé de lire que tu n'as toujours pas trouvé de solution et que tu compte sur ton intuition pour te dépanner !!
J'ai la modestie de penser que mes recommandations sont le fruit de l'expérience et non pas d'une prédisposition à l'improvisation.
Tu es libre de penser et d'écrire ce que tu veux (dans la limite du respect de la charte évidemment) mais ne compte plus sur moi pour t'aider.
A bon entendeur...
Alors je m'excuse j'ai du choisir les mauvais mot en disant "intuition". J'entendais par la plutôt : "prendre tes conseils et les autres informations que je trouve, voir se qui correspond le plus à mon problème, essayer l'ensemble de ces solutions en les adaptant à mon soucis" car parfois c'est en mélangeant plusieurs solutions que la bonne solution est trouvé.
Je ne critique aucunement ton aide au contraire elle m'aide à avancer même si ça n'a pas fonctionné pour moi ça peut fonctionner pour d'autres ^^. En même temps c'est normal je donne les informations que j'ai et comme je ne suis pas professionnel je ne donne pas forcément ce qui est utile pour les professionnels 😅. C'est toujours plus facile pour un professionnel sur place que avec les explications d'un amateur 🤪.
De plus le problème ne vient pas forcément de ta promo car malgré mes essais j'ai peut être mal fait comme je ne suis pas un pro. Donc la fuite est encore la soit car ta solution ne convient pas à mon problème, soit car j'ai mal effectué ta solution. Comme je ne suis pas pro et que tu n'es pas sur place, on ne peut pas savoir, donc les gens qui auront le même problème peuvent essayer ta solution 🤷 ce qui n'a pas marché pour moi va peut être marcher pour d'autres. Moi je suis toujours en recherche ^^
En tout cas un grand merci à toi pour ta proposition et tes explications qui ont été très clair ^^
J'avais des nourrices comme ça dans mon ancienne maison (chauffage et sanitaire), j'y raccordais des tubes PER avec un joint fibre tout simplement, sans serrer comme un malade sinon ça fini par abîmer le joint. Mais il faut avoir un méplat à l'extrémité du filetage des sorties de la nourrice. Quand j'ai fait changer ma chaudière le plombier a vérifié tout cela, changé les joints mais il a gardé le même montage.
Rémi (amateur)
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 233
