Bonjour à tous 😀
Nous avons acquis il y a 3 ans un appartement des années 60 et l'avons rénové entièrement 🛠
Celui-ci ne possède aucune isolation (mur extérieur en béton armé 20/30cm et cloison intérieur en brique rouge 5cm), nous avons cependant remplacé toutes les fenêtres d'époque en double vitrage et installé une VMC.
Il est prévu d'effectuer une rénovation énergétique de l'immeuble d'ici 2 ans (pas encore sur) en y faisant une isolation par l'extérieur.
En attendant cette rénovation, nous souhaitons isoler notre chambre qui est orienté plein nord, avec 2 murs extérieur. Malgré le chauffage, les murs sont glacés et rayonnent du froid. 😭
La chambre actuelle est saine, nous n'avons aucune trace d'humidité, uniquement: nous avons posé un jour au sol une sacoche d'ordinateur qui a reposée contre le mur extérieur et celle-ci à moisie.
Par contre nous avons accroché différents tableau sur les murs extérieurs et aucun trace de moisissure.
Pourriez-vous nous indiquer quelle type d'isolation mettre sur nos 2 murs extérieurs ? (nous avons effectués des recherches mais les solutions se contredisent..) 🤪
En sachant qu'un des 2 murs sera peint et l'autre aura du papier peint.
Nous pensions (suite aux recherches):
- Coller directement des dalles de lièges sur le mur (soit disant il laisse respirer), mais il est indiqué que le papier peint se décollera et/ou moisira une fois accroché dessus…
- Coller directement des panneaux de polyuréthane sur le mur, mais indiqué qu'il peut se former de la moisissure entre le mur et la colle du panneau…
- Fixer des panneaux de polyuréthane sur le mur en laissant une lame d'air de 2cm min, mais en réalisant des trous d'aération pour laisser circuler l'air derrière…
- Il est également indiqué qu'isoler nos 2 murs par l'intérieur n'est pas top dans notre cas, car il y aura toujours un risque de moisissure au niveau des jonctions de l'isolation avec le plafond/plancher/cloison…
Pourriez-vous nous donner votre avis et indications ?
En vous remerciant par avance !!😊
Bonjour, dans votre cas il faut définir la place disponible, est ce que la chambre est assez grande pour mettre une isolation sur les murs? automatiquement l'isolation choisie réduira ou non la surface de la pièce. Le liège ne me semble pas la bonne idée dans votre cas , trop fin il ne réduira pas assez la sensation de froid, si c'était pour moi je mettrai soit un polystyrène extrudé sur le mur puis une cloison sur rail ou un placoplatre +polystyrène assez épais. Pour les murs il est important d'avoir un R (résistance thermique) supérieur à 2 pour vraiment avoir une isolation efficace il faut même monter un peu plus. Après tout va dépendre de votre budget et de votre capacité à réaliser les travaux vous même ou par un professionnel! En premier prenez le temps de vous renseigner sur le meilleur isolant possible il sera certainement un peu plus cher mais le gain sera vraiment appréciable. Bonne réflexion.
Soit attendre l'isolation par l'extérieur (pas de modifications et isolation meilleure) , ou en acceptant perte de place > vide 2cm + placo sur rail (si les perçages sont autorisés , voir Syndic). Voir ébrasement fenêtres.
Isolant polystirène Extrudé en plaques ?
Un magasin pro de vente en matériaux de construction serait de bon conseil pour les choix d'isolants.
Tout dépends dans combien de temps l'isolation extérieur va être faite! si c'est l'année prochaine autant attendre sinon une isolation avec du polystyrène extrudé +le rail +le placo cela fait perdre au moins 10cm minimum. A voir et à réfléchir. Un vendeur vous donneras des conseils mais est-il spécialiste en isolation! pas si sur.
Bien d'accord, il y a vendeur et vendeur !😀
et technicien dans certains magasin professionnels avec parfois l'appui d'intervenants extérieurs.
Sachant comme évoqué que l'isolation intérieure laisse place aux ponts thermiques.
A suivre ...
Merci pour vos retours !
Je pense que nous allons attendre que l'isolation par l’extérieur se fasse. Si jamais les travaux ne se font pas ou sont retardés, je garde vos conseils en tête !
Bonne fête de fin d'année à tous 🌲❄️
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 56
