Rénovation chambre sous comble, bandes cloquées
Par Olimo44
avatar - Olimo44
Petit·e nouveau·elle
Message(s) : 8
16/04/2026 à 10h36
16/04/2026 à 10h36
Bonjour à tous
Je rénove une ancienne chambre sous comble, le placo a été fait n’importe comment et tapissé…
Je souhaite tout reprendre avec finition peinture. Voici l’état des bandes actuellement, comment reprendre proprement ? Gros ponçage et repose de bande au propre?
Message(s) : 18386
16/04/2026 à 12h37
16/04/2026 à 12h37
bonjour  il faut dans un 1 er temps ,retirer toutes les bandes ,avec un cutter découper autour du périmètre de celles ci puis les arracher ,voir apres comment c est dessous ,il faudra certainement poncer au niveau des chanfreins
je pense que la solution dans l instant c est de procéder comme décrit ci dessus ,apres remettre photos ,pour que l on puisse te guider
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 502
16/04/2026 à 17h20
16/04/2026 à 17h20
Vu les photos il ne doit pas avoir de chanfrein.
Une fois les bandes enlevées il faudrait faire de large chanfrein sur chaque plaque ( de large de plusieurs centimètres, soit de la moitié de la l largeur de la bande  )
Râpe pour plaques de plâtre DEXTER, 140 mm | Leroy Merlin
Message(s) : 18386
16/04/2026 à 18h58
16/04/2026 à 18h58
re si ses plaques n ont pas de chanfrein ,alors il ne faut pas de bandes ,mais un enduit spécial ,je sais que ce type de plaque existe ,mais il faut pour ça ,attendre ,qu une partie soit enlevée ,avant de faire des suppositions
Message(s) : 9671
16/04/2026 à 21h00
16/04/2026 à 21h00
Il existe des rabots pour chanfreiner les bords de plaques qui n'ont pas de bords amincis.
Exemple ;
Par fil2607
avatar - fil2607
Message(s) : 57
17/04/2026 à 11h04
17/04/2026 à 11h04
Essayer dans un premier temps de poncer tout ça avec une ponceuse girafe et gros grain , si les bandes restent réenduire.
Message(s) : 18386
17/04/2026 à 19h45
17/04/2026 à 19h45
re et si on attendait la réponse d OLIMO 44😉
Par Olimo44
avatar - Olimo44
Message(s) : 8
17/04/2026 à 19h50
17/04/2026 à 19h50
Je vous tiens au courant
pour le moment on est à la phase tapisserie décollée, pas une mince affaire avec l’application sans sous couche sur placo…
Par Olimo44
avatar - Olimo44
Message(s) : 8
21/04/2026 à 21h42
21/04/2026 à 21h42
ponçage, impression, reprise des bandes, garnissage.
poncage, ratissage et impression demain.
Message(s) : 18386
24/04/2026 à 18h53
24/04/2026 à 18h53
re tu as bien avancé ☺️
Par Olimo44
avatar - Olimo44
Message(s) : 8
25/04/2026 à 10h03
25/04/2026 à 10h03
Après (beaucoup ++) d’enduits, ponçage terminé. Peinture en route à partir de demain.
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 502
25/04/2026 à 11h15
25/04/2026 à 11h15
Ca avance bien !!!!
Mais comment avez-vous procédé avec les bandes ???
Visiteurs non identifiés : 19
