Afin de permettre un passage plus facile aux personnes à vélo ou en fauteuil roulant, j'ai besoin de créer ce genre de mini rampe.
Je n'y connais rien. A priori, le plus simple semble être de 1) créer un coffret en bois de forme triangulaire, 2) le remplir de ciment à prise rapide, et 3) attendre le temps requis pour qu'il ait parfaitement durci avant de le retirer.
Tous conseils bienvenus.
Merci.
Edit : à supposer que la bordure fasse 5cm de haut et qu'on souhaite une pente de 5%, il faudrait que la rampe débute à… 1m ? 🤨
dans l'idée , oui, toutefois je doute fortement que cela puisse tenir sans donner de l'épaisseur au point bas en creusant 12 à 15 cm et féraillant.
Pas de prise rapide ni de premier prix, un béton bien dosé à 350 kgs/m3.
Si c'est sur la voie publique , voir avec la mairie.
Merci pour les infos.
C'est sur voie privée.
Si on pouvait éviter d'avoir à creuser le sol, ce serait idéal afin que l'opération soit la plus simple possible. Je vais regarder l'option béton, ou peut-être le mortier.
Ou alors coller une tige en bois (tasseau/chevron/chanlatte) en forme de triangle rectangle, en utilisant comme adhésif, au choix, de l'Araldite, de la colle silicone extérieur, ou du Sikaflex Pro
Prendre en compte l'aspect sécurité notamment si passage de Fauteuils roulants ou vélos .
Bonne journée
Peut être faire attention, aussi, à l'écoulement des eaux de la chaussée !!!!!!
Visiteurs non identifiés : 49
