Vernir un escalier avec rampe bois
Par jl78
avatar - jl78
23/03/2026 à 12h47
23/03/2026 à 12h47
Comme on voit sur la photo, la peinture de notre escalier bois a bien besoin d'un rafraichissement, et je souhaite par la même occasion abandonner la peinture au profit du vernis.
J'ai déjà une ponceuse électrique et un décapeur thermique, mais avant de me lancer, je viens m'enquérir des conseils de spécialistes.
Le vernis devra être de qualité et durable à cause du passage régulier dans l'escalier.
Y-a-t-il d'autres produits à prévoir ?
En revanche, pour la rampe, je ne sais pas si le vernis doit être le même ou un autre.
Merci d'avance pour vos contributions et votre aide.
avatar - HOME-ELECTRICITY
Ouvrier·ère
Message(s) : 137
23/03/2026 à 15h45
23/03/2026 à 15h45
ce que je peux vous dire c'est qu'il va y avoir du boulot, rien à voir avec le ponçage d'une surface plane comme un plancher.
Pour le rendu final à vous de bien décider: vernis, cire, vitrificateur, brillant ou pas, la teinte ... ce que vous évoquez me fait penser à du vitrificateur grand passage.
Une seule ponceuse ne fera pas grand-chose. évitez la ponceuses à disques qui va marquer le bois, préférez à bande, dans le sens du bois. mais vous ne ferez pas grand-chose avec, il faudra compléter avec une ponceuse d'angle, voire un lime électrique. Je dirais au moins 3 appareils à cause des recoins. Achetez un patchwork de papiers à poncer, quand l'accès est difficile, la main est bien plus habile que la machine. vous pouvez coller des morceaux sur des bouts de bois et vous faire des cales à poncer sur mesure.
attention que la peinture ne soit pas au plomb, car alors la pulvériser serait une mauvaise idée.
 Personnellement, dans un cas comme le votre, je dégrossis le travail en décapant au décapeur thermique et à la spatule. Seulement après, je passe la ponceuse. Sinon la peinture bien grasse encrasse vite les bandes qui marquent à leur tour le bois. bon courage
L'applique murale de CLAUDE-FRANCOIS fonctionnait parfaitement jusqu'au dernier moment, ce n'est pas parce-que ça " marche " que c'est à faire
Message(s) : 18401
23/03/2026 à 18h00
23/03/2026 à 18h00
bonsoir décaper ne sert a rien ,il faut tout simplement bien poncer pour enlever les aspéritées et que la peinture soit mat ensuite pour ne pas avoir a vernir  et surtout pour passage intensif ,
utiliser une peinture epoxy
je vais a l essentiel
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
24/03/2026 à 07h44
24/03/2026 à 07h44
les miens d'escalier  je l'ai ai vernis   sa fait 6 ans   et sa tient toujours
risque pas de peindre  des escaliers  🙄
Ouvrier·ère
Message(s) : 137
24/03/2026 à 07h57
24/03/2026 à 07h57
le ponçage envoie une fine poussière qui s'insinue partout, même quand les ponceuses ont des bacs/sacs de récupération.
à l'inverse le décapage laisse la peinture sur place, par paquets. Si les autres pièces sont meublées et habitées, ça fait une sacrée différence côté nettoyage.
Les couteaux (grattoirs) utilisées avec le décapeur atteignent les angles, alors que les ponceuses peinent dans les angles. Et dans un escaliers, vous verrez que des angles il y en a beaucoup
bien-sûr il faudra achever par un coup de ponceuse, mais les restes de peinture seront " carbonisés/desséchés " donc n'adhéreront pas au papier de verre, et donc ne l'encrasseront pas
bien ventiler la pièce, poussière ou émanations du décapage, éviter de les respirer.
Message(s) : 18401
24/03/2026 à 09h31
24/03/2026 à 09h31
re pourquoi décaper ,je préfère encore avoir de la poussière plutot que de respirer du décapant ,et le prix de revient n est pas anodin
je ne discuterais pas sur l électricité ,car je n y connais rein ,mais la peinture ,c est mon domaine ,25 ans de métier
et de la poussière j en ai bouffé
Ouvrier·ère
Message(s) : 137
24/03/2026 à 16h16
24/03/2026 à 16h16
    pas de décapant ==> au décapeur thermique.
        respirer la poussière ou les émanations de peinture, aucun des 2 n'est bon on est d'accord
        les ponceuses n'aiment pas les coins: dans une pièce il n'y en a que 4, mais dans une escalier ... et puis on a pas vue les barreaux.. s'ils sont ronds avec des ondulations Clin d\'oeil
après c'est juste une suggestion si le reste de la maison n'est pas en travaux, pour réduire la poussière qui ira dans les autres pièces. La fin sera à poncer dans tous les cas
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
24/03/2026 à 23h58
24/03/2026 à 23h58
freedany a écrit :
les miens d'escaliers je l'ai les ai aient vernis   sa ça fait 6 ans   et sa ça tient toujours
(5 fautes en à peine 2 lignes) retourne à l'école !...
 Salut le monsieur => (moi je ... moi j'ai...)
Mettre des photos, ça illustre et ça complète toujours mieux certains commentaires !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
25/03/2026 à 08h21
25/03/2026 à 08h21
  Lego-sans-trique  🙄
toi par  contre tu doit habité  dans un HLM    et tu a pas de Femme
la preuve  répondre  à  23 h 48  ( et il y a pas que là)  c'est que  tu est seul  avec ton ordi
Par jl78
avatar - jl78
25/03/2026 à 08h46
25/03/2026 à 08h46
Merci à tous pour vos conseils.
Devant les désagréments liés au ponçage notamment, je vais juste refaire l'escalier en passant le décapeur thermique puis en finissant avec un ponçage manuel et remettrai en peinture.
La rampe n'étant pas abîmée, je repeindrai simplement par dessus.
Bien à vous Sourire
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4311
25/03/2026 à 09h24
25/03/2026 à 09h24
En ayant fait un égrenage suivi d'un dépoussierrage .
Le + Bo F
Message(s) : 3159
25/03/2026 à 14h54
25/03/2026 à 14h54
freedany a écrit :
  Lego-sans-trique  🙄
toi par  contre tu doit (s) habité er dans un HLM    et tu a as pas de Femme
(3 fautes sur à peine 2 lignes, (un véritable ignare!) honte à lui !...
 Bonjour et pardon par avance à jl78 pour ce dernier commentaire hors sujet adressé au sieur freedany.
En effet, "moi je" ne vie pas comme toi au rythme des horaires de la ferme.😅 ça sent chez toi le Péquenot, le plouc...
Il est évident que "sans trique" je ne peut pas avoir de femme mais j'ai un mari !
Un conseil, achète toi un petit Robert ou procure toi la revue en image jointe car elle t'est absolument indispensable.
NB: nombreux modèles de beaux escaliers peints sur ce lien...
https://www.google.com/search?q=escaliers+peints
Message(s) : 18401
27/03/2026 à 09h04
27/03/2026 à 09h04
re ce message est pour FREEDANY
je tiens a dire que ses propos sont intolérables sur ce genre de site
je n hésiterai pas la prochaine fois a demander ton bannissement si cela devait se reproduire et ce serait dommage
amicalement
Par MarionCot
avatar - MarionCot
09/04/2026 à 14h57
09/04/2026 à 14h57
Comme vous avez déjà tout le nécessaire, vous pouvez vous lancer, mais je vous conseille de procéder une marche sur deux. Ceci vous permettra de pouvoir quand même utiliser vos escaliers.
Bons travaux.
Marion
Membre(s) : panchoa
Visiteurs non identifiés : 54
