conseils pour création limons sur escalier existant
Par marco6211
avatar - marco6211
Message(s) : 11
06/12/2025 à 10h10
06/12/2025 à 10h10
Bonjour,je voudrais refaire ma cage d 'escalier , remettre en état les deux murs ( de chaque coté de cet escalier ) en posant une fibre épaisse et  fabriquer deux limons qui seront posés une fois découpés sur ces deux cotés . Je souhaiterai avoir une bonne technique simple pour prendre les côtes pour les reporter ensuite sur un matériau qui restera a définir ' (suivant vos conseils ) voici une piéce jointe qui donnera une idée de ce que je veux faire ... a savoir que je suis bricoleur mais pas menuisier ... j'ai une bonne scie sauteuse , outils nécessaire pour prendre des mesures . J avais vu il y a quelques temps une video ingénieuse pour prendre les mesures de façon précise mais je ne la retrouve plus .... reste a connaitre aussi l'épaisseur conseillée pour les limons et la matière   merci pour vos conseils
Message(s) : 18391
06/12/2025 à 10h52
06/12/2025 à 10h52
bonjour j ai refait tous les limons de mon escalier balancé ,pour cela ,j ai utilisé du contreplaqué de 10 m:m
a priori ,ton escalier est droit donc facile a réaliser ,faire par exemple gabarit en carton
Par marco6211
avatar - marco6211
Message(s) : 11
07/12/2025 à 10h06
07/12/2025 à 10h06
bonjour je te remercie , je crois que c 'est le mieux de creer un gabarit au plus juste et le reporter sur du contreplaqué , après pour l'épaisseur la aussi je pense que ce serait suffisant et un peu plus facile pour la découpe;; merci !!!
Message(s) : 18391
08/12/2025 à 08h00
08/12/2025 à 08h00
re merci d avoir répondu, bon bricolage
Par marco6211
avatar - marco6211
Message(s) : 11
14/01/2026 à 17h25
14/01/2026 à 17h25
bonjour , après avoir fait des repères et tracé la ligne qui correspond au haut du limon , je me suis rendu compte que cette ligne coupait une marche en arrivant au tournant de l'escalier ( voir les photos ) Remonter cette ligne s 'avère possible pour éviter ça , mais le limon serait trop large et cela ne serait pas esthétique , donc je pensais remonter ce tracé légèrement , ce qui formera un angle obtus , je pense que cela doit se faire , sinon si cela ne se fait pas ou s'ily a d'autres solutions je suis preneur   merci à vous.
Message(s) : 18391
14/01/2026 à 18h32
14/01/2026 à 18h32
re il est nécessaire de modifier la ligne ou le tracé ,c est que j ai fait chez moi ,ayant en plus un escalier balancé
si tu veux que je te fasse des photos ,tu me dis
Visiteurs non identifiés : 86
