Bonjour à toutes et tous,
J'écris ce message en espérant ne pas me tromper sur la localisation ni sur l'usage de la charte.
Nous avons acheté une maison à rénover. Dans cette maison existe un grenier accessible en face d'un palier sur lequel il y a de l'autre côté une salle de bain. Ce grenier a une belle hauteur sous plafond et nous souhaiterions le transformer en une chambre et un bureau. Cependant, il y a eu un jour un dégat des eaux et une des solives est à changer a minima partiellement. Ces solives font 175mm*75mm.
Le problème est le suivant : la pièce fait 5m15 dans le sens des solives, avec une largeur de plancher de 5m45 (grosso modo). On s'est donc rendu compte que les madriers existants sont a priori insuffisant pour tenir la charge. Les madriers en place sont anciens et à part celui déjà abimé par l'eau, ils ne semblent pas avoir bougés. En outre, côté salle de bain, le solivage est identique et rien ne semble avoir bougé.
Ma question est la suivante : est-ce que réaliser un entretoisement entre ces madriers déjà existant (par exemple, deux ou trois rangées) serait suffisant pour rattraper correctement les charges ? Car il n'est pas possible dans l'existant de mettre une poutre au milieu (dalle en chaux donc pillier impossible et l'écart entre les murs porteurs est d'environ 10m au total). Ou il faut a tout prix changer toutes les solives pour passer à une section 75*225 qui elle serait à priori suffisante ? L'entraxe est actuellement de 50 cm. Est-ce que moiser les solives / en ajouter pour réduire l'entraxe pourrait être intéressant ?
En vous remerciant par avance de votre réponse !
Bien amicalement,
Thomas
bonjour je pense qu il serait bon de mettre des photos et faire un croquis ,pour que l on comprenne mieux le message
Bien amicalement,
Thomas
Bonjour, je pense qu’il vaut mieux faire vérifier la structure par un professionnel avant de commencer les travaux, surtout avec les dégâts causés par l’eau. Ajouter des entretoises peut aider à mieux répartir les charges, mais cela ne suffit pas forcément si les solives sont trop faibles pour une future chambre. Avez-vous déjà consulté un charpentier ou un ingénieur en structure ?
Visiteurs non identifiés : 83
