Bonjour à toutes et tous,
En prévision des changements de menuiseries (pour aller sur de l'alu), j'aimerais créer un bel appui de fenêtre avec rejingo, débord, larmier et oreilles sur chaque ouverture.
Voici mon idée en image :
Notez que la première fenêtre possède déja un rejingo, mais l'appui de fenêtre est inexistant (sans débord). Par ailleurs, si je réalise un appui sur les autres fenêtres et par soucis d'harmonisation de la façade, il me semble pertinent de refaire cet appui sur toutes les fenêtres, même celle ayant déjà un rejingo.
Pensez-vous que mon idée soit bonne ou auriez vous fait autrement ? Je pensais au début refaire simplement le rejingo mais vu l'état des "appuis" ...
Par ailleurs, j'aimerais que l'appui (que je dois faire forcément en ciment ?) ne dénote pas trop visuellement. Quelles sont les solutions pour bien le marier à la pierre ? Un enduit de chaux ensuite ? ou plutôt un habillage en aluminium ? ou autre solution ?
PS : les oreilles (petits débords à gauche et à droite) sont-elles vraiment nécessaires ?
Merci à vous
bonjour je serais parti sur de l alu ,quand a la fenetre qui ne possède rien ,faire un appui pour ensuite le recouvrir comme les autres
Les appuis peuvent être fait avec du ciment blanc ou teinté dans la masse.
Ne pas oublier l'indispensable "goutte d'eau" sous ces appuis.
re le rejingo n est pas indispensable ,par contre comme le signale le+bo ,la goutte d eau elle, est nécessaire, pour ne pas avoir d humidité dans les murs
Visiteurs non identifiés : 74
