Câble électrique 3G1.5 mm² ho5vvf L. 50m blanc
avatar - Germain2021
Message(s) : 620
09/07/2025 à 18h26
09/07/2025 à 18h26
Dans une pièce je compte mettre 2 prises, 3 lampes et 1 inter sur 1 unique circuit sur un disj 16A.
Puis je mettre cela svp ? Câble électrique 3G1.5 mm² ho5vvf L. 50m blanc
Car sur internet on voit une puissance max de 300w, c'est grave si j'allume tout en même temps svp ? faut il que je passe en r2v ?
Merci de de votre aide 😘
"Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu’on ne sait pas"
Par clemnt_
avatar - clemnt_
Message(s) : 34
09/07/2025 à 23h14
09/07/2025 à 23h14
Effectivement, le câble que tu mentionnes n’est pas vraiment adapté pour ce type d’installation. Pour quelque chose de plus sûr utilise du câble R2V 3G1,5 mm² pour l’éclairage voire du 2,5 mm² pour les prises...
Idéalement, il faudrait deux circuits séparés, avec un disjoncteur pour l’éclairage et un autre pour les prises. Mais si tu n’as pas d’autre choix que de tout regrouper sur un seul circuit alors utilise du R2V 3G2,5mm² sur tout le circuit.
En espérant avoir pu t'aider Sourire
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3657
10/07/2025 à 07h11
10/07/2025 à 07h11
Il doit y avoir une erreur. Un HO5VVF 3G1.5 supporte 20A à l'air libre, soit 4600W en 230V, je ne sais pas d'où viennent ces 300W ?
En revanche avec une longueur de 50 mètres, c'est beaucoup trop, ce câble a une chute de tension de 26V/A/km, donc avec 16A en 230V ça fait 41.6V soit 18% (on ne doit pas dépasser 3 ou 5% selon le cas).
Message(s) : 620
10/07/2025 à 07h21
10/07/2025 à 07h21
merci bcp clement
Message(s) : 620
10/07/2025 à 07h25
10/07/2025 à 07h25
 Bonjour cjupiter,
Merci de ton aide et avec mes excuses de mes conner... je viens de voir c'est 300V et non 300w pour du H03. Après ce ne sera pas 50mètres en un coup, certainement 35m mais divisié en section c'est à dire aussi bien 6m pour une lumière, 6m pour une prise etc...même si c'est en plusieurs section tu me le déconseilles stp ?
Visiteurs non identifiés : 20
