J'ai fait une cuisine d'été et j'ai plan de tâches blanches qui deviennent toutes dures je ne sais pas ce que c'est. Je dois crépir mon mur. Faut-il les traiter avant ? Si oui comment ?
bonjour ce sont des sels mineraux qui se trouvent dans le support
re avec un produit anti salpetre
une question ,qu y a t il derriere ce mur
rien c'est juste un mur de séparation pour empêcher que les enfants aillent dans la piscine...
re y a t il de la terre de l autre coté
ou est il exposé à la pluie ?
J'ai le même effet sur un mur exposé , local non ventilé.
re donc je n ai pas la réponse au problème ,
peut etre que le problème ,vienne du sable utilisé
oui oui aucune protection...
ma crainte c'est :
1. que le crépis ne tienne pas dessus
2. que cela se reproduise sur le crépis
Si pas une conséquence d'humidité, Peut être dû à ce que certains appellent le "lait de chaux" (la laitance du ciment ou la chaux) et tentent d'enlever à l'acide (pas fan)
Perso, nettoyage mécanique ( brosse ou meuleuse) et voir, m'étonnerait que cela revienne.
Puis enduire
Visiteurs non identifiés : 14
