Chaudière au fioul « ACV Mignon N » de 1998
Citerne 2500L
Bruleur « Van Marcke GL10.2-8-V-LBl N0x » de 2018
Je suis de la région de Liège (Belgique) et j’ai un gros soucis avec ma chaudière qui s’aggrave de plus en plus. Cela a commencé cet hiver avec 2/3x la mise en sécurité du brûleur, et maintenant tous les quelques jours elle part en fumée !
Petit timeline des événements :
Février 2018 Nouveau Brûleur Van Marcke
Janvier 2021 Dépannage et réglage brûleur
Mars 2021 Entretien chaudière
Hiver 2021/2022 Soucis occasionnel de mise en sécurité (2/3x)
31/05/22 1er gros soucis avec fumée blanche et mise en sécurité
03/06/22« dépannage », rien d’anormal de trouvé
09/06/22 Mise en sécurité puis gros soucis avec fumée blanche au réamorcage.
15/06/22 entretien chaudière
18/06/22 à 15h00 mise en sécurité + soucis fumée blanche
Quand j’ai la grosse panne avec la fumée blanche, je l’éteins, j’attend quelques heures puis je la rallume et elle redémarre comme si de rien n’était. La depuis deux semaines je l’allume juste 5min par jour pour chauffer l’eau pour prendre ma douche puis je l’éteins. Le problème intervient vraiment de manière un peu aléatoire !
La pièce est bien aérée, le soucis c’est même présenté alors que la porte de la chaufferie était ouverte.
l me reste environ 700L de fioul dans la cuve donc pas de soucis à ce niveau là, mais il est vrai que l’estimation du fioul se fait par le bas (encrassante possible ?).
J’ai fait quelques photos dispos sur mon Drive (dites moi si vous arrivez à les voir) ainsi qu’une vidéo juste après un des soucis ou l’on voit la fumée s’échapper d’un peu partout. Lien : https://drive.google.com/drive/folders/1_DfgkQnjblDEAT5oegtQ3kaoNUnb6ABQ?usp=sharing
Vous avez une idée de ce qui pourrait causer ce problème ?
J’envisage de changer de chaudière et passer au gaz. Mais je dois réaliser les démarches qui vont amener le gaz jusqu’à mon domicile et cela risque de prendre 1 an, je dois donc faire tenir ma vieille chaudière jusque là
bonjour, mon humble avis, c'est que la cheminée est obstruée donc mauvais tirage; ou alors une fuite de fioul au niveau du brûleur...bon courage
bonjour ,
mauvaise combustion , nécessite un entretien chaudière et bruleur , remplacement gicleur par le bon .......
et en plus le 15 /06 entretien ?????? faites revenir la personne qui a effectué l entretien ; y a quelque chose de non réglé ou mal réglé
a+
Bonjour a tous, merci pour vos réponses. Je vous fais une petite mise à jour de la situation 3 semaines après et... j'ai toujours le, même problème.
Là depuis 3 semaines j'allume ma chaudière uniquement pour faire chauffer l'eau chaude et prendre ma douche et je l'éteins au bout de 5 min. Cela fonctionne, j'ai parfois un petit raté avec un peu de fumée au démarrage mais après elle tourne bien. Le gros problème de fumée et de mise en sécurité semple arrive quand je la laisse allumée. Et que la chaudière se rallume toute seule pour faire chauffer l'eau.
15/06 -> entretien fait, je la laisse allumée sans y toucher
18/06 -> problème de fumée, odeur de fioul + mise en sécurité
Du coup je l'allume et l'éteins manuellement jusqu'au 27/06 ou je la laisse allumée, et le lendemain (28/06 à 20h) elle s’allume avec un peu de fumée, tourne bien 3 minutes et après : nuage de fumée et se met en sécurité.
29/06 -> je la rallume juste pour 5 min et elle fonctionne très bien comme si de rien n'était. Je continue à jouer avec le ON/OFF a chaque fois pour prendre ma douche et 5 jours après, le
04/05 -> raté à l’allumage puis problème de fumée après 2min de nouveau.
Et depuis je continue à jouer avec le ON/OFF a chaque fois pour prendre ma douche. Mais comme vous voyez c'est très aléatoire ! Est-ce que vous y comprenez quelque chose ? Problème de réglage comme a dit titi116 ?
Membre(s) : lonesome33
Visiteurs non identifiés : 58
