Je veux brancher un ventilateur de plafond.
Au plafond 3 fils jaunes ! 2 branchés sur douille fil rouge, le 3eme sur le fil bleu!
Ci joint deux photos
Si vous pouvez m éclairer ?
Merci https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/79163/1780759322.jpg
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/79163/1780759349.jpg
Le moins que l'on puisse dire, c'est que votre installation n'est pas aux normes.
Le neutre de la lampe semble branché sur un fil jaune-vert, c'est-à-dire la terre. Certes cela marche, mais c'est hors normes et dangereux.
Quant à la phase de la lampe, elle est branchée sur deux fils qui paraissent jaunes, mais qui sont peut-être un blanc vieilli et sale. Je pense que l'un des fils est l'arrivée de la phase, l'autre est un fil de continuité pour alimenter un autre point. Je ne sais pas si ce montage est autorisé par la norme, mais, à mon avis, ce n'est pas une bonne idée.
Regardez attentivement :
1) La couleur du fil qui est relié au fil bleu de la lampe, s'il est effectivement jaune-vert, c'est un peu la cata, il faudrait retrouver son origine et l'utiliser pour tirer un fil bleu, si c'est possible de le faire, vous connectez ensuite ce fil sur une borne NEUTRE. S'il est jaune, retrouvez son origine et vérifiez qu'il est connecté à une borne neutre. Si c'est le cas, je vous suggère de mettre de la gaine thermodurcissable de couleur bleue à l'origine et de pratiquer de même sur le fil sortant du plafond.
2) La couleur des fils connectés sur le fil rouge de lampe, ce n'est pas vraiment la joie non plus, retrouvez leur origine pour l'un et la destination pour l'autre. Si à l'origine le fil est bien connecté sur une phase, mettez-y de la gaine thermodurcissable brune (ou rouge si vous n'en trouvez pas). Faite de même à la destination et pour les deux fils arrivant au plafond. Pour ces derniers, je vous suggère en plus de les relier ensemble par un wago, sur ce wago, connectez un bout de fil brun qui sera le fil de phase alimentant votre ventilateur.
Ce n'est pas vraiment l'idéal, mais en tout cas, cela sera lisible pour une future modification.
Perso, je ne voit pas trois jaunes mais deux blancs et un jaune
Dans le domino actuel, vous avez phase d'un côté et neutre de l'autre.
Il suffit de tester pour savoir lequel est la phase et lequel est le neutre, et de vous raccorder à l'identique aux bornes du ventilo (et si vous permutez, cela ne doit pas avoir beaucoup d'importance)
Par contre il vous manque la terre, donc coupez systématiquement le courant lorsque vous interviendrez sur le luminaire, par exemple pour le nettoyage.
Membre(s) : legosanstrique , luc.maurin
Visiteurs non identifiés : 70
