Tenue lasure médiocre sur parties blanchies
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
11/05/2025 à 23h31
11/05/2025 à 23h31
Aprés quelques années d'entretien,  pour les  parties exposées aux intempéries, la lasure (longue durée) cloque assez rapidement et le bois blanchit. (Photo poutre chêne)
Même constat pour certaines essences (Photo 1/4 de rond en Pin) où cela blanchit aprés un an .
Toutefois certaines parties juste à coté résistent des années.
Si l'on lasure à nouveau (aprés ponçage et dépoussierrage) la teinte reste différente et la tenue dans le temps médiocre.
Avez vous des conseils pour pallier ou atténuer cela ?
Le + Bo F
Message(s) : 18406
12/05/2025 à 08h13
12/05/2025 à 08h13
bonjour  il faut que tu remettes tout a nu ,je suis surpris que ta lasure longue durée ,ce qui entre nous ne veut rien dire ,donne cet aspect
j ai moi meme des volets qui n ont été refait qu une seule fois en 40 ans ,ils sont au nord ,lame en pin et exotique pour les écharpes
quel type de lasure mets tu, incolore ,teinté ,grande surface ,professionnel en regardant la photo de pres ,on voit bien que ton bois ,a pris un sérieux coup de vieux
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
12/05/2025 à 09h10
12/05/2025 à 09h10
Bonjour Takafer et merci pour ta réponse.
Type de lasure utilisée
Ce qui me surprend c'est l'aspect localisé, soit sur un quart de rond en pin ou une partie d'une poutre en chêne, ailleurs aucun souci même à coté de ces zones , cela tient bien . Juste un dépoussierrage et une couche d'entretien.
Le + Bo F
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 512
12/05/2025 à 09h31
12/05/2025 à 09h31
J'ai une méthode pour protéger le bois ( imperméabilisation ) !!!!  attention cette méthode est irréversible.
Décaper votre bois,  poncer, passer une ou plusieurs couches de lasure de très bonne qualité
C'est là que commence ma méthode
https://www.youtube.com/watch?v=2R8ZELBTiPU
Dans un bocal à confiture mettre à 1/3 de hauteur du mastic silicone transparent  et compléter le bocal avec du white spirite ( odeur ou sans odeur ).  mettre le couvercle.  secoué le bocal pour mélanger
Laisser reposer 24 heures
Passer au pinceau le mélange sur le bois en une seule couche en prenant soins au recouvrement
Faire un essai pour voir si le dosage du mastic est bon. sinon rectifier
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
12/05/2025 à 10h29
12/05/2025 à 10h29
Bonjour erge et merci pour l'info,
Pourquoi pas , cela nécessitera un test pour voir l'esthétique sur la poutre .
Rendu brillant ou luisant ?
est ce que cela laissera le bois respirer ?
à voir .
Le + Bo F
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 512
12/05/2025 à 10h58
12/05/2025 à 10h58
Pour que le bois respire ne faire qu'une face
L'aspect sera mat satiné, et doux au touché
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
12/05/2025 à 14h26
12/05/2025 à 14h26
Pas évident : poteau de lucarne avec 3 faces apparentes et 1 cachée coté joue
L'aspect sera mat satiné, et doux au touché conviendrait.
Merci pour ces précisions
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 1041
